Seite 2 von 3
AW: Typische Roststellen
Verfasst: Di 1. Sep 2009, 21:40
von Kerstin
Bei mir, Scheibengummiecken.
Verfasst: Sa 5. Sep 2009, 16:13
von sanni
Hier noch ein Bild zur besseren Visualisierung der Problemstelle Tür:
Hat jemand eine Idee was man da machen kann?
Also außer Flex und Loch in die Tür
Ich kann den Rost "wachsen" sehen, jede Woche ein bisschen mehr.
Verfasst: Sa 5. Sep 2009, 16:39
von MBO
Versuche doch es mal von der Innenseite der Tür mit "Fertan".
Verfasst: Sa 5. Sep 2009, 21:50
von cxspark
Wenn es aussen sichtbar ist, ist das Blech durch. Und zwar an den Schweissstellen des inneren Verstärkungsblechs. Andere Tür nehmen oder Flex und Schweissgerät und neu lackieren
Verfasst: Sa 5. Sep 2009, 23:03
von Buster
Vielen Dank schonmal euch allen, jetzt weiß ich welche Stellen ich beachten sollten:)
Verfasst: Mo 9. Feb 2015, 15:18
von KS80
Hallo zusammen,
kann mir einer auf die Schnelle sagen, ob die Wagenheberaufnahmen von Innen nach Außen oder von Außen nach Innen rosten?
Lg
Kai
Verfasst: Mo 9. Feb 2015, 15:41
von Mento
Meiner Meinung nach meistens von innen nach aussen! Oftmals läuft über die Jahre mal Wasser durch das Heizungsgebläse.. z.B. wenn die Ablauflöcher im Motorraum verstopft sind. Meiner Erfahrung nach rostet die Aufnahmen dann von innen, da sich in den Aufnahmen durch die Form das Wasser sammeln kann. Wer also nur einmal Wasser im Fahrerinnenraum hatte wird das sicher bestätigen können.
Unter dem Teppich modert das dann vor sich hin, dazu brauchs ja gar keinen extremen Wasserschaden.. manchmal kriegt man es nur durch den Geruch mit, da das Wasser auch im Innenschweller verschwindet...
Gruß Mento
Verfasst: Mo 9. Feb 2015, 22:32
von Tomas Highway
Da die Beschädigungen durch Wagenhebertätigkeit außen auftreten, von außen!
Verfasst: Di 10. Feb 2015, 00:19
von COB
KS80 hat geschrieben:
Das ist beides möglich. Wurde mit dem falschen Wagenheber oder durch Unachtsamkeit der Lack zerkratzt, rostet es auch von außen. Wahrscheinlicher ist aber Rost von innen, sind zB die Belüftungen verstopft, sammelt sich Wasser in den Hohlräumen und da das immer nach unten läuft, gammelt der Falz und die Aufnahme unten als erstes.
Wie schlimm sieht es denn aus ? Bilder ?
Verfasst: Di 10. Feb 2015, 07:11
von KS80
Moin zusammen,
also es rostet in meinem Fall von außen nach innen, hab das Blech gestern raus geschnitten und da hat rausgestellt, dass das Blech innen so gut wie nicht angerostet war.
@COB: Naja so "halbschlimm" würde ich mal sagen :))
Der Dateianhang Wagenheberaufnahme vorne links klein.jpg existiert nicht mehr.
