Seite 2 von 2
AW: GTII Gebrochene Feder vorne wechseln, wie?
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 09:07
von Peet!
wenn man das komplette Federbein incl. Radlagergehäuse ausbaut, spart man sich Spur und Sturz einstellen zu lassen.
Der Gebrauch eines Federspanners ist unerlässlich, und neue Domlager verstehen sich von selbst.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob die Stoßdämpfer nicht auch schon ins Alter gekommen sind!?
gruß Peet
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 15:35
von seidlrocco
na wenn der tüv die nich bemängelt hat (wenn er denn am prüfstand war) würd ich die drinn lassen.
Oder kaufst gleich ein sportfahrwerk das kost nich viel mehr als die 2 federn +40 euro eintragen.
Verfasst: Fr 4. Sep 2009, 21:33
von sisebas
So die Federbeine sind gewechselt, hab alledings zwei verrostete Halteschrauben unten am Federbein abgerissen. Hab also alle 4 Schrauben mit Muttern und Beilagscheiben und der speziellen Exenterscheibe zur Sturzeinstellung(?) bei VW gegauft zu € 42,00, ist schon ein bißchen gaga oder? Auspuff-Endtopf zu 109.- incl. Versand, die Federn mit Domlager für 53.- ist o.k. Morgen dann die Bremsen hinten kontrollieren. Habe heute probiert eine Trommel abzuziehen, hängt aber innen der Belag in den eingelaufenen Trommeln fest. Reicht es wenn ich die Nachstellung der Handbremsseile am Hebel löse um die Trommel runterzuziehen? Habe auch gesehen dass der Zahnriemen schon 9 Jahre! drin ist. Muss ich wohl wechseln, hat jemand eine schöne Anleitung dafür?
Verfasst: Fr 4. Sep 2009, 23:04
von sciroccogls
Um die Trommel entfernen zu können, musst du lediglich den Nachstellkeil nach Oben drücken.
Der befindet sich in der Trommel, du kannst ihn sehen, wenn du durch ein Schraubenloch reinschaust. (In Fahrtrichtung vorne in der Trommel).
Den kannst du mit einem Schraubendreher nach oben drücken, dann kommt die Trommel ohne Probleme weg.
Zahnriemenwechsel sollte hier irgendwo im Forum beschrieben sein, nach dem Wechsel die Einstellung des Zündzeitpunktes nicht vergessen!
Marc
Verfasst: Sa 5. Sep 2009, 00:24
von gojira
zum zahnriemenwechsel guckst du hier:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... zahnriemen
aber vorsicht. ein kleiner fehler kann hier böse folgen haben!!!
Verfasst: So 6. Sep 2009, 12:48
von Alpha-Ranger
Finde ich echt super, einen Novicen zu ermuntern, an Bremsen und Zahnriemen rumzubasteln.
Egal ob das Wissen aus Büchern oder hier aus der Netz kommt, diese Tätigkeiten sind schon in guten Werkstätten eine Herausforderung.
Wer sowas das erste Mal macht, sollte immer einen Fachmann dabei haben als Berater.
In den Reparaturanleitungen steht garantiert nicht drin, das bei einem alten Auto alle Schrauben festgegammelt sind, und einer Sonderbehandlung bedürfen. usw.
Wäre ja alles lustig, wenn ich nicht schon soviel Unsinn durch selbsternannte Automechaniker gesehen hätte....
mG.f
Verfasst: Mo 7. Sep 2009, 12:42
von sisebas
Na ja, ganz so schlecht schraub ich auch nicht. Habe auch kein Problem die anderen "Schrauber" um Hilfe zu bitten oder 2x zu fragen. Hab auch schon beim Golf 4 (einfach) und beim Audi A2 "Sparschwein" den Zahnriemen gewechselt (das war eher ein Horrorjob). Der Tip mit Sturz und Spur war echt gut, nur leider hatte ich da die Federbeine schon drin. Bremsen hinten mit Bremsenreiniger, Stahlbürste und grobem Schleifpapier überarbeitet. Wenn das durchgeht muß ich aber spätestens zum nächsten TÜV-Termin Radlager rechts und beide Simmerringe sowie die Beläge und Trommeln (ausdrehen?) machen.
Auf jeden Fall DANKE an alle Helfer und Tippgeber!!
