Quitschgeräusch beim starken einfedern
baghira77
AW: Quitschgeräusch beim starken einfedern
Beitrag von baghira77 »
Andi, ruf mich so gegen 3 mal an, Nummer habsch dir per Flapo geschickt ;-9
:wink: liebe Grüße Baghira
Klick ---> Sattlerarbeiten
Scirocco-Andi
Beitrag von Scirocco-Andi »
So komme gerade aus der Garage. Hab erstmal den Tipp von Giugiaro ausprobiert und alles nochmal schön eingesifft. Nach ner kleinen Testrunde hat ich des Gefühl dass das Geräusch schwächer geworden ist und beim Fahren ist nix mehr zu hören.Beim einfedern per Hand hört man es aber noch vorne rechts aber leiser als vorher. Werde das jetzt erstmal weiter beobachten und die Prozedur nochmal wiederholen.
@ Baghira77 --> Danke für des Angebot aber war ja heute scho selber dranne und hab die Pn erst gesehen als ich aus der Garage kam. Werd des erstmal ne Woche weiter beobachten. :kaffee:
Mfg
Andi
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km :auto:
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel:cool:
baghira77
oki ;-)
Freddy
Beitrag von Freddy »
Ja aber Hallo:
Mein Rocco hat das gleiche auch auf der Beifahrerseite. :-/
Die Domlager hab ich schon gewechselt und die Stoßdämpfer li. u. re. getauscht. Knarzt aber immer noch vorallem wenns heiss ist oder nach einer längeren Fahstrecke.
Auf das Traggelenk bin ich auch nicht gleich gekommen, vorallem weils nicht wackelt oder Spiel hat
Ich werde demnächst das Traggelenk tauschen und denke das es dann weg ist.
Die Idee mit dem schmieren ist aber auch nicht schlecht und werd ich vorher mal ausprobieren. :danke2:
Gruss: Freddy :wink:
Scirocco-Andi
Freddy hat geschrieben:Ja aber Hallo:
Spürst du beim fahren über schlechte straßen oder Kopfsteinpfalster ein stärkeres vibrieren von der Beifahrerseite aus?
