monoverstärker für 3000 watt rms
- MBO
AW: monoverstärker für 3000 watt rms
Ich habe mal eben die "AutoHifi" und die "Car&Hifi" rausgekramt. Also...in Dein Budget passen von den Besten:
- Emphaser EA 15000 SPL (der Name sagt schon alles, 1500W an 4Ohm,2650 an 2Ohm ...) 1.350€
- Ground Zero GZPA 1.4000 D 1.200€
- Ground Zero GZPA 2.3000 D 1.300€
- Hifonix Colossus II 1.300€
- Hifonix Brutus BX 4000D 600€
Ich denke mal, mit Ground Zero und Hifonix liegst Du nicht schlecht !
Dann will ich aber Aaron von Paul Kalkbrenner noch lauter hören !
- MK_SCIROCCO_16V
danke erst mal ... werde mich dann mal umschauen
- 87er scala
das geht sich aber mit 1000euronen nicht ausrocco-oal hat geschrieben:Hifonics Colossus.
87er Scala 16V PL im Aufbau
- COB
Interessantes Ansinnen... vor allem in Anbetracht einer werkseitig max. 65 A Lichtmaschine... oder haste da auch schonmal entsprechend aufgerüstet ?MK_SCIROCCO_16V hat geschrieben:ich brauche mehr bass)
habe z.z. 1800 watt rms möchte aber auf 3000 watt aufrüsten...
- riegeros
[SIGPIC] [/SIGPIC]
[SIGPIC] [/SIGPIC]
- MK_SCIROCCO_16V
ich habe eine 115 ampere lima ausm audi eingebaut .... ausserdem eine optima blue und eine zusätzliche gelbatterie hinterm beifahrersitz.... 50 qmm kabel und und und ....
- Renato13
also ich hatte mein Monoblock "SPL Dynamics EXT 2000d" mit nem "Rockford T115D4" und musste den gain vom monoblock fast auf null stellen da es mir sonst den bass zerfetzt hätte
die SPL wurde im Sommer bei mehr als 1er stunde volllastbetrieb grad mal handwarm und der output an bass war pervers / scheibenwischer hamn vibriert spiegel is ständig locker geworden und tachonadel ging mit dem bass mit....
neu hatte sie glaub um die 1200€ gekostet hab sie noch rumliegen sowie auch den bass beides vollkommen funktionstüchtig wenn interesse besteht meld dich
kiste hab ich leider aus platzmangel entsorgt wäre n platzsparender gfk/mdf ausbau gewesen
Amp/Monoblock: SPL Dynamics EXT 2000D
SPL-Dynamics
@4Ohm, 13,8Volt : 700W x 1
@2Ohm, 13,8Volt : 1200W x 1
@1Ohm, 13,8Volt : 2000W x 1
@2Ohm, 16,5Volt : 3000W x 1
Subwoofer: Rockford Fosgate T115D4
Rockford Fosgate
15"
RMS Power: 600W
Peak Power Handling: 1200W
Impedance: dual 4 ohm
SPL-Dynamics
Rockford Fosgate
15"
RMS Power: 600W
- MK_SCIROCCO_16V
tachonadel geht bei mir bestimmt nicht mit dem bass
schreib mir doch mal was du für den verstärker haben willst
- COB
Und wer läd die Batterien denn auf ? Und seit wann generieren Leitungen (egal wie dick) denn Leistung ?MK_SCIROCCO_16V hat geschrieben: ...
115 ampere lima ... gelbatterie... 50 qmm kabel...
Btw: 115 A * 14 V = 1,8 kW ???
Wünsche trotzdem guts Gelingen...
- MK_SCIROCCO_16V
kannste mir mal genauer erklären was du meinst? ich bin immer davon ausgegangen das meine 115 A lichtmaschine reicht ...
