es muß ein neuer Tank her
- RoccoNaut
AW: es muß ein neuer Tank her
Cool, danke Haiko!
Ist war für die 40er tanks, kann aber umgearbeitet (gekürzt) werden.
[CENTER]
4golfer
alles klar vielen Dank teile werden sofort bestellt.
Scirocco Scala BJ.87 in weiß, 28 Raid, ATS Cup replica, JVC KD-R301 MP3-Tuner black, EYEBRID COAX-SYSTEM 4X6 YT46
- Peet!
HALT,
das Tankrohr passt nicht, ist ein geschraubtes! also am Einfüllstutzen!
die Tanks von der Bucht sind zu empfehlen! ~150 €
gruß Peet
gruß Peet
- Haiko
Das Tankrohr passt, wenn Du weiter runter gescrallt hättest.SciroccoPeet hat geschrieben:HALT,
gruß Peet
Dort gibt es das passende mit einer Vergleichsnummer zum O.E. die mit 533....anfängt. Und das passt dann 100%ig.
Wie oft denn noch ? !
sciroccofreak willi
Ja weil es 100€ mehr kostet, somit bist beim Tankrohr auch wieder bei den gut 150€ das es bei VW kostet.BoobsHaiko hat geschrieben:Das Tankrohr passt, wenn Du weiter runter gescrallt hättest.
Wahrscheinlich ist es sogar von VW.
Also eigentlich nix dabei aufgesteckt.
Weil das billige Rohr paßt nur im Golf1 und wahrscheinlich im Scirocco1.
Willi
- Peet!
100 € AufpreisBoobsHaiko hat geschrieben:Das Tankrohr passt, wenn Du weiter runter gescrallt hättest.
wie oft denn noch
- Peet!
willi war schneller
4golfer
nun ist es zuspät das Tankrohr für 40€ ist bestellt und auch schon auf den Weg.
Mal schauen ob mein Schrauber da was machen kann.
4golfer
Hallo die Tage bekomme ich ja meinen neuen Tank unter das Auto .
Sollte ich auf diesem Wege eventuell gleich noch die Benzinleitung wechseln???
Habt ihr eine Teilenummer dafür.
Habe schon bei KFZ Teile 24 geschaut aber nichts gefunden .
Habe gehört das man neue Schrauben für die Achs befestigung besorgen soll.
- RoccoNaut
Kannst du wechseln, musst nicht. Musst dir anschauen wie die aussieht, wenn sie porös ist wechseln, wenn nicht, musst nicht.4golfer hat geschrieben: Sollte ich auf diesem Wege eventuell gleich noch die Benzinleitung wechseln???
Jo, das hab ich dir gesagt mit der Achse, das sind Pro Seite 2 Muttern also 4 Stk, selbstsichernd. die solltest neu machen.
Schrauben sind da keine, das sind stehbolzen.
Edit: Fehler behoben! Danke willi!
[CENTER]
