MFA zickt auf Speicher 1
- Folterknecht
AW: MFA zickt auf Speicher 1
hast du auch das problem das die verbrauchsanzeige nur mist anzeigt ? es sinkt ständig gen " .0 " beim reset isses mal kurz normal aber dann weider runter rutner rutner bis 0
- Buggyboy
Das war nach Tausch der Dose bei mir behoben.Folterknecht hat geschrieben:hast du auch das problem das die verbrauchsanzeige nur mist anzeigt ? es sinkt ständig gen " .0 " beim reset isses mal kurz normal aber dann weider runter rutner rutner bis 0
Werde mir aber mal nen Tacho irgendwann schießen und dann nochmal vorsichtig zerlegen, MFA invertieren und so, dabei tausch ich nochmal die Platine
- scirocco_mo382
Das Problem habe ich mit meiner MFA auch, allerdings nur, wenns kalt ist draußen. Im Winter zeigt das Display nur Werte von MFA-2. Sobald die Heizung den Innenraum aufgeheizt hat, verschwindet dieses Problem. Jetzt aktuell in der Sommerzeit habe ich mit der MFA keine Probleme. MFA-1 und -2 funktionieren einwandfrei und lassen sich einzeln resetten und schalten.
Ich werde demnächst mal die Hebel wechseln, wenn ich Gute in die Hand bekomme. Die MFA selber funzt ja.
** Scirocco GTII 70kW 1.8l JH-Motor **
