Hier gibts die Komfort-Module für die Fensterheber und einiges mehr zum nachrüsten:
http://www.jalt.de/?q=fhs
schalterbelegung vom porsche 944/968
- Giugiaro
AW: schalterbelegung vom porsche 944/968
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
- MBO
- rollo
sehr gut! denn gehts ja doch :)
zum relais:
also ohne funktionieren die fensterheber auch, ging bei mir ja bisher so...wenn aber das relais dazwischen sitzt halten die länger oder das is sicherer? und zwischenbauen müßte ja so gemacht werden wie bei den originalen fensterhebern...
die schalter die bei mir verbaut sind vom 944 sind auch 5polig, aber ohne beleuchtung.
zum relais:
Gruß Sepp
