Seite 2 von 2
AW: Leergeräumter KAT PRO / CONTRA
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 11:54
von Mr.Burnout
Bei aufgeladenen Motoren ist zu hoher Staudruck (z.B. durch falsch dimensionierten Kat) natürlich hinderlich.
Aber bei einem 0815-Saugmotor, wie dem JH, nimmt der Original-Kat keine Leistung.
Genau...und nur dann bringt es was...
Es wird ja wohl niemand auf die Idee kommen einen G60 durch einen JH-Kat zu entgasen
edit: da war der Dirk schneller
Stefan
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 13:45
von SciBen
wie auch wenn der G60 eh fettere abgasrohre hat
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 13:52
von Folterknecht
kann zu hier ^^
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 14:46
von Mr.Burnout
SciBen hat geschrieben:wie auch wenn der G60 eh fettere abgasrohre hat
nun ja, es gibt keinen passenden G60-Auspuff für den Scirocco...da ist immer Improvisation angesagt
rein von der Hardware lässt sich der komplette Krümmer+ Auspuff vom JH schon an den G60 ohne Änderung anschrauben...
Stefan
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 16:50
von christian_scirocco2
Kontra hast shcon viele aufgelistet, fehlt noch
-Blechklang dank des leeren Kats ---> Billig Kirmespfuschen.
Ein Pro gibts nicht, auch wenn viele Verkäufer das gerne erzählen.
Gruß Chirstian
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 19:51
von Schnitzel
...ja ich rede jetzt von meinem G60 Motor...
Hatte noch keine Zeit ein vernünftigen SportKat einzubauen ...
Denke dann ist das passeeee...
So lange muss noch der SerienKat herhalten, und wurde öfters geschweisst
