Trommelbremse - Könnte Ko...
- Knut
AW: Trommelbremse - Könnte Ko...
sieht so aus als wenn du die backen noch etwas hochschieben musst ?
MfG
MfG
- rocco-oal
Also bei mir hatte eine Feder von nem Nachstellkeil zuviel Zugkraft. Ich hatte damals auch neue verbaut. Eben diese Feder zog mir die Bremse immer fest. Einmal überstreckt und seitdem geht´s. Und anfangs hab ich die Trommel auch nicht drauf bekommen wegen eben selbiger Feder.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Günni
Das hast du bestimmt falsch zusammen gebaut, mach mal ein paar Fotos...
- rocco-oal
Ich? Nö, hab ja die andere Seite zum Abgucken gehabt. Auf der einen Seite hat´s funktioniert und auf der anderen hat´s beim ersten mal Bremsen nicht mehr auf gemacht. Außerdem bin ich so scho problemlos über 6000km gefahren. Außerdem hab net mal ich die Feder überstreckt, sondern der Automechaniker, der auf´m Bremsenprüfstand die Bremsenmessung gemacht hat.
Mfg, Christoph.
- Viva los Tioz
Na das macht mir ja Hoffnung :( soll genau bei meinen Trommeln auch bei und schieb es schon ewig vor mir her.
gruß Björn
gruß Björn
Für den Ersten Eindruck gibt es nur eine Chance also gib dir gefälligst Mühe ^^
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
2012 ohne Rocco unterwegs
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
- Claas-GT
Ich bau den Krams morgen früh nochmal auseinander und dann nochmal ganz in ruhe zusammen... Sieht aber wie gesagt alles soweit aus wie auf Günnis Bild, nur das oben vom Bremszylinder die Kolben rausschauen, sind aber gängig...
Hab bestimmt irgendwo was falsch angesetzt oder so... Werds ja morgen früh sehen...
Guido S
moin,
vieleicht hilft ein bilderbuch ? da steht weniger text drin den man verstehen muß....
so verkehrt sieht das bild aber nicht aus. die kolben sind aber nicht verdreht oder so ? ich meine das die backen nicht in die nuten der zylinder greifen ?
guido
Habs eigentlich so gemacht wie es das dämliche Buch beschrieben hat (oder auch nicht, ist meiner Meinung nach sehr umständlich verfasst), aber irgendwie will es nicht so recht...
guido
- baghira77
Claas, mach mal Bitte ein Foto ohne Malereien rein. Hast du die richtigen Bremszylinder drin ?
Klick ---> Sattlerarbeiten
Günni
Leute, das Bild ist von mir, er hat da nur eingezeichnet was bei ihm anders ist.
Ich vermute er hat den Abstandhalter falsch eingehängt.
