elektrische Fensterheber vom Passat 32/35 hinten
MBO
AW: elektrische Fensterheber vom Passat 32/35 hinten
Beitrag von MBO »
Ihr habt natürlich Recht...
Ich habe das mal so in einem Golf II verbaut: 1,5mm ist okay aber 20 Amp. Absicherung war notwendig. Die Schalter haben das mehrere Jahre klaglos mitgemacht und wenn, die kosten ja auch ein paar Euro bei Conrad.
Hättet Ihr bessere Vorschläge für die Platzierung der Schalter ? In die Tür sollen die nicht, da bei der einfachen Verschaltung keine 3 Schalter verwendet werden können und der Beifahrer/ die Beifahrerin sollten schon die Möglichkeit haben das Fenster zu bedienen.
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
Das geht schon...wenn die Schalter eine Mittelstellung (3 Schaltstellungen wie die Originalschalter)haben...allerdings ist dann der Verkabelungsaufwand etwas höher oder ein Relais(wie beim Original efH) erforderlich ;-)
Stefan
MBO
Beitrag von MBO »
Mittelstellung haben die...nur was passiert wenn der eine nach oben und der andere nach unten will ? Das riecht dann schnell nach Volt und Ampere (bzw.20 Amp. Sicherung). Klar läst sich das mit ein paar Relais und vielen Strippen von Tür zu Tür lösen, aber sehr viel einfacher geht es mit 2 Schaltern in der Mitte...andere Ideen gerne !
KRY€
Beitrag von KRY€ »
Ok, wenn das so ist hab ich nix gesagt. Wenn die Herren Inschienöre da voreher 2,5 Kabel für verwenden dann gehören die auch wieder rein!
Und eben n Relais dazwischen setzen ist ja auch schnell gemacht.
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Hab bei mir 2 Relais und eine Sicherung verbaut (wenn ich mich nicht irre, so wie in den Stromlaufplänen). Am Anfang ist die Sicherung durchgebrannt, wenn beide Fensterheber gleichzeitig betrieben wurden. Da der Wert ziehmlich klein war, hab ich eine Sicherung mit größerem Wert eingebaut. Seitdem habe ich damit jedenfalls keine Probleme mehr. Die Schalter hab ich übrigens auch in die Mittelkonsole gebaut, die sind aus einem Ford Escort. ;-) Vll. mach ich mal Fotos wenn ich dran denke.
Grüße, Paul
Mr.Burnout
...nein, denn bei Betätigung des Vorrangschalters wird die Mittelstellung (Öffner/Verriegelungskontakt) ja unterbrochen so dass der andere Schalter stromlos ist ;-)
Stefan
SciBen
Beitrag von SciBen »
kurze frage ums thema nochmal aufzugreifen
gibts von irgendwem durch zufall ein bild von den fensterhebern des passats die erfolgreich beim rocco verbaut sind? (bitte nicht extra türverkleidung rausröppen dafür)
nur falls wer nen bild hat, weil is schon geiler wenns elektr. ist, beifahrerseite ewig rüber und kurbeln is doof!
91er Scala, Koni gelb, noch 15" Miglia,Powersprint ESD, bla blubb
Daniel84@Rocco
Beitrag von Daniel84@Rocco »
Mit kleinen anpassaibeiten passen die vom Peugeot 306 Mod. 2000, diese laufen schneell und leise.
Daniel
Rocco 1er in Riverblaumetalic H&R 60/40mm
63,5 Auspuff. G60 Bremse vorne, hinten 16V
Felgen ATS Cup 15zoll und Keskitn KT1 16zoll
Großes Glasdach von der MB A-Klasse. Innenausstattung Rocco2er. Zender Verbreiterung. Motor ein 1.8T mit cirka 240PS komplett mit langem G60-Getriebe.
Komplette Lederausstattung vom Golf 2.
Audio ein KD-SH99r mit 2 Endstufen Marke Hifonics.
Kofferraumausbau Dezent sowie 2 Wege vorne.
MBO
Beitrag von MBO »
Ich habe mir bei ebay 2 mechanische vom Scirocco geschossen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0381654026
sind von einem 93er Scirocco (keine Ahnung woher der Typ ein 93er Modell hat ??). Die sind aber auch noch nicht bei mir.
Heute Abend hole ich einen elektrischen vom Passat ab.
Dann gibs Fottos !
Maik
Beitrag von Maik »
Da bin ich ja mal gespannt.Das wäre auch noch was für mich,E-Fensterheber.
