Spritpumpe :-(
- RoccoNaut
AW: Spritpumpe :-(
Muss nicht sein, das die VFP defekt ist, kann auch einfach nur dreck und rost im tank sein. Von nem defekten Tankstutzen....war bei mir die ursache für deine Symptome und lautes Pumpengeräusch. Achse los, Tank raus, sauber machen, Tankstutzen reparieren (kostet bei VW neu 160€), Sieb vor der Pumpe sauber machen und alles wieder zusammenbauen.
[CENTER]
- 87er scala
AW: Spritpumpe :-(
also meine teure 75euro pumpe von vw hat satte 1,5Jahre gehalten.christian_scirocco2 hat geschrieben:Hallo,
Förderpumpe kostet bei VW 75Euro, im Nachbau ca. 30-35 , die sind aber bedeutend lauter und billiger verarbeitet als VW (hab selber so ein Billigteil drin).
Gruß CHirstian
dann sind die plastikschaufeln der reihe nach rausgeflogen, bis sich welche verkantet haben.
soviel zur Qualität.
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
- Sven
AW: Spritpumpe :-(
Ich habe für meine neue Vorförderpumpe (original Pierburg) im Zubehör ca. 50 EUR gezahlt.
Daß die bei VW gekaufte Pumpe nach kurzer Zeit das Zeitliche gesegnet hat, halte ich für einen bedauernswerten Zufall.
Muss wohl ein Materialfehler gewesen sein oder sie wurde beim Transport bzw. bei der Lagerung beschädigt.
Ich würde sie auf jeden Fall den 30 EUR - ebay-Teilen vorziehen, auch wenn man natürlich damit genauso Glück haben kann.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
AW: Spritpumpe :-(
Naja, ich hab dies 30Euro Ebay Teil drin. Zumindest kann man immer sagen ob sie geht oder nciht. Das macht sie einem jederzeit klar. Also ruhig im Auto sitzen und entspannt fahren ist da nicht.
@87iger scala Ok, gibt immer mal Pumpen/teile die nicht solange halten. Ist dann ziemliches Pech.
FrankM
AW: Spritpumpe :-(
Moin.
War wohl tatsächlich die Spritpumpe, er läuft jetzt wieder.
Fertig ist der trotzdem noch nicht; jetzt hat auf einmal das Thermostat "goodbye gesagt" und der kocht im Stand.
Mach mir langsam echt Gedanken ob mich mein Auto nimmer lieb hat
FrankM
AW: Spritpumpe :-(
die Sprittpumpe war es wohl leider nicht allein.
Die letzten Tage geht er dauernt aus (vorallem beim bremsen!?) und ein lautes Surren ist zu hören.
Vorförderpumpe, oder?
Ich glaub mein Auto mag mich nicht mehr
FrankM
FrankM
FrankM
AW: Spritpumpe :-(
Sorry,
Bitte nochmal.
Der hat eine Pumpe im Tank und eine unten rechts?
Bitte nochmal.
Meiki
AW: Spritpumpe :-(
Die Pumpe im Tank nennt sich Vorförderpumpe, die aussen ist die Hauptpumpe.
Vielleicht Dreck im Tank.
Hole doch mal die Pumpe raus, ist ja nicht so schwierig. Vielleicht schwabt ja was vorm Sieb. Ich habe auch schon einen aufgelösten Schlauch an der Vorförderpumpe gesehen. Der Rücklaufschlauch lag total zerbröselt im Tank.
Das war 2002, leider ist das Bild nicht mehr da!
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?t=237074&highlight=Vorf%F6rderpumpe
FrankM
AW: Spritpumpe :-(
Danke für den Hinweis.
Möchte echt mal wissen für was ich die vielen €s bei VW gelassen habe.
Wenn die wirklich "Kraftstoffanlage geprüft" hätten hätte sich sowas doch schon abzeichnen müssen, oder?
Jetzt habe ich mir erzählen lassen dass es eigentlich üblich ist auch den Filter zu wechseln wenn ne neue Pumpe mit rein kommt?
FrankM
FrankM
Meiki
AW: Spritpumpe :-(
In Augsburg steht auch ein Rocco bei einem VW Dantler, den haben die auch nicht hinbekommen, ich werde mich demnächst um den kümmern müssen.
VW, da geh ih nimmer hi
