AW: JH wieder in Top Form bringen!?
Verfasst: So 26. Apr 2009, 19:31
gute idee
Das deutschsprachige Sciroccoforum.
https://sciroccoforum.de/
Und dann so Ohne weitere Bearbeitung einbauen, richtig wäre einmal die Kurbelwelle abziehenlassen und dann Lagerschalen mit Übermaß sag ich jetzt mal..SciroccoPeet hat geschrieben:Die Pleuellagerschalen erneuern, wenn die Ölwanne schon mal ab ist.
gruß Peet
Buggyboy76 hat geschrieben:Und dann so Ohne weitere Bearbeitung einbauen, richtig wäre einmal die Kurbelwelle abziehenlassen und dann Lagerschalen mit Übermaß sag ich jetzt mal..
Hat jetzt nichts mit dem JH an sich zu tun, würd ich aber auch gleich mitmachen..:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=310296
Fürs Ventile einschleifen müssen die Ventilfedern raus, ist schon klar, oder?SciroccOriginal hat geschrieben:So ich habe mal alles aufgelistet was ich an Teile brauche:
Abgaskrümmerdichtung, Ansaugkrümmerdichtung,
Ventildeckeldichtung, Ventilschaftdichtungen (8 Stück),
Hydrostößel (8 Stück),
Zylinderkopfdichtung, Zylinderkopfschrauben (M11 Innenvielzahn, lang),
Zahnriemensatz mit Spannrolle, Nockenwellendichtring,
Einspritzventildichtungen (4 Stück), Dichtung zw. Abgaskrümmer und Hosenrohr inkl. Klammern,
1. Keilriemen (10x865), 2. Keilriemen (Größe weiss ich noch nicht???),
Ölfilter, Ölablassschraube, 5L 10W40 Mineralöl, Ölwannendichtung,
5L Kühlwasser G12, Wasserpumpe, Kunststoff-Wasserstutzen seitlich am ZK
Zusätzlich muss ich beim Zusammenbau die Ventile einschleifen und nach dem Zusammenbau den CO-Wert einstellen!
Wenn ich noch etwas vergessen habe an Teile oder Arbeiten / Einstellungen, dann klärt mich bitte auf...
Ich danke euch vielmals... Ciao...
sag ich dochAngel hat geschrieben:ich würd auch sagen die kurbelwelle ausbauen ist doch ein großer akt, da der motor dazu raus muss. neue schalen schaden sicher nicht, wenn aber die kw riefen hat, dann helfen die alleine auch nicht mehr
