Hab heute mal angefangen die Restlichen Teile für Marcos Airridefahrwerk zu
bauen. Habe erstmal die Sicherungsringe der Druckdosen ausgedreht da sie
einen originalen Innendurchmesser haben von 82,5mm. Die Federn des
Fahrwerks haben aber einen Aussend.m. vom 84mm und somit passt das nicht ganz,
hab die Ringe also heute auf einen innen Druchmesser von 85,5mm
erweitert.
hier ein Bild des ausgedrehten Ringes auf einem Originalen zum vergleich:
und eins meiner Aufspannung der Sicherungsringe:
Dies sollte nun also passen. Danach machte ich mich an die Druckdosen
erst mal alle Drei nur von der Oberseite zubearbeiten. Die Zweite Vordere
war kein Problem, aber bei den Hinteren hatte Marco mich echt Vordern wollen,
er gab mit dort nur ein 10mm Eingangsloch für meinen Drehmeißel. Und
dahinter musste ich dann auf drei verschiedene Durchmesser Aufdrehen
von 10 auf 12,4 dann auf 19,4 und dahinter auf 15,4mm, man war das ein spass.
Hatte mir dafür erstmal nen Kleinen Meißel schleifen müssen mit dem
ich durch das Loch komme und dann dahinter bis zum 19,4mm absatz komm.
hier zwei Bilder mit dem Meißel einaml vor dem Werkstück:
und einmal im Werkstück beim bearbeiten des 19,4mm Absatzes:
ich war so froh das ich es beim Ersten mal gleich Perfekt hinbekam.
Alle Drei halb fertig:
Hier mal nen Bild der Engstelle der Hinteren Dosen:
und ein Sceenshot mit schnitt des 3D Modells zur bessern
Verdeutlichung der Problematik den auf dem Foto erkennt man fast nix:
Morgen werde ich die Dosen dann leer machen und fertigstellen,
danach mach ich mich an die Federteller und sobald ich feritg bin schick ich alles
zu Marco der dann wieder was zum Basteln hat.
Weitere Bilder folgen dann Morgen...
Grüsse Denny
