16VG60 umbau
- 53b16v scirocco
AW: 16VG60 umbau
Moin,
was für Adapter benutzt ihr für die Sättel?
Dann noch ne Frage,wo lasst ihr den Motor eintragen,da es den ja so nie gab im Rocco.Ich habe nämlich nen Bekannten,der nen 2Liter 16vG60 im Golf 3 eintragen lassen will,und nur Probleme hat.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Mr.Burnout
AW: 16VG60 umbau
...schon etwas feines
Nur stellt sich die Frage....wie bekommt ihr das Dach ordentlich hin mit den Nieten????
Stefan
Stefan
schäfer
AW: 16VG60 umbau
die adapter sind vom MK1CupraR aus dem golf1 forum.
wo ich den tüven lasse weis ich auch noch nicht genau, schau doch mal im golf1 forum da gibt es genug 16vG fahrer. da kann dir sicherlich einer weiterhelfen.
das dach bleibt so wie es ist
, mir gefällt die radikale optik sehr gut.
gruß
Markus
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
- Andy-GTII
AW: 16VG60 umbau
Geiler Umabau.
Solage das Dacht Dicht ist...
Ich hoffe das sind auch vordere Bremssättel vom Porsche.
WEIL:
Ganau das gleich hatte ein Bekannter an seine Seat Ibiza kitcar auch gemacht. Porsche Bremssättel vorne eingebaut. Jedoch die von Hinten.
Das Ergebnis war, dass er keine Bremswirkung vorne hatte...
Du musst die von Vorne nehmen.
Gruß Andy
WEIL:
Gruß Andy
VCDS Vollversion vorhanden
schäfer
AW: 16VG60 umbau
das das müsste eigentlich dicht sein, ich habe unter das blech noch dichtmasse getan(das weise zeug das man auf dem bild am rand von dem blech sieht).
es sind die sättel von der VA, den ich bin der meinung was an einer HA war gehört nicht (wen auch bei einem kleineren auto) an die VA
gruß
Markus
- 53b16v scirocco
AW: 16VG60 umbau
Und wie teuer waren die Adapter und haben die ein Gutachten?
Wie teuer waren die Bremssättel denn und was für Schläuche fährts du dann vorne?
Gruß alex
Gruß alex
- 84peter
AW: 16VG60 umbau
Also die Sättel für vorne kosten zwischen 350€ bis 420€ bei Ebay. Er fährt vorne ganz normale Stahlflex für einen 16v. Allerdings haben wir noch ein Stück Bremsleitungsrohr zwischen den Sattel und die Stahlflexleitung gemacht damit das von der Länge nicht zu knapp wird.
Die Adapter kosten so um die 190€ beim Golf1 Forumsmenschen. Soweit ich weiß haben sie kein Gutachten, es sind nur Materialkennwerte aufgepresst. Bin mir da aber grad nicht ganz sicher. Allerdings sind die Adapter verchromt.
Peter
Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
- 53b16v scirocco
AW: 16VG60 umbau
Moin,
habt ihr bilder von den verchromten Halter und der nr drin?
Gruß Alex
Gruß Alex
- exhaust-sound
AW: 16VG60 umbau
Jaaa jaaa, ich möchte diese Adapter auch mal sehen, denn die Interesieren mich auch.
Was machste denn im Fall der Fälle und das geht alles nicht mit der Bremse bzw. mit den Halten beim Tüv nicht klappen sollte?
wie haben die das denn im Golf1 Forum gemacht?
Ansonsten gefällt mir dein Umbau richtig und bin auf`s Ergebniss gespannt.
[sigpic][/sigpic]
[sigpic][/sigpic]
schäfer
AW: 16VG60 umbau
bilder kann ich gerne mal einstellen, müsst euch nur noch gedulden da ich am montag ne op hatte bin ich momentan nicht so gut auf den beinen.
ich denke das ich mit der eintragung keien probleme bekommen werde da ich ein paar gute prüfer habe, die sich mit der sache beschäftigen und nicht bei jeder kleinigkeit ein riesen roblem draus machen.
man darf natürlich nicht zu so nen 0815 prüfer gehen, es ist immer gut zu jemandem zu gehen der wagenpässe erstellt und sich auskennt.
gruß
Markus
gruß
Markus
