Also mal so allgemein vom elektrischen Standpunkt her. Im Grunde ist die Batteriegröße unabhängig von der Lichtmachine, es ergeben sich jedoch verschiedene Szenarien:
Bsp.
Große Lima, kleine Batterie:
Perfekt für Kurzstrecke, die Batterie ist nach dem Starten schnell wieder voll, jedoch kann man nich lang Jodeln (falls nötig) und Musik ohne Motor sollte man aus lassen.
Große Lima, große Batterie:
Besser für Mittel/Langstrecke, braucht wesentlich länger zum laden, der Anlasser hat bei geringerer Spannung weniger Leistung. Außenbeschallung ist meist kein Problem.
Kleine Lima, kleine Batterie:
Naja geht so, nur Mittel/Langstrecke, die Batterie braucht wesentlich länger zum laden, der Anlasser hat bei geringerer Spannung weniger Leistung und viel Strom ist nicht in dem Akku. D.h. die Spannung fällt relativ schnell, vor allem im Winter. Außenbeschallung würd ich aus lassen.
Kleine Lima, große Batterie:
Viel Spass, die Batterie braucht EWIG zum laden und der Starter wird den Motor bei geringer Batteriespannung nicht anbekommen. Nach 1000km fahrt kann man dann auch mal ein paar Verbraucher einschalten..
I
rgendeine Lima, keine Batterie:
geht, man braucht nur Starthilfe. Kann dann auch getrost die Beschallung aufdrehen bis der Motor ruckelt
Am Besten große Lima 90A, mittlere Batterie 60Ah
Eignet sich für Kurz-, Mittel- oder Langstrecke, Batterie ist in angemessener Zeit wieder voll, Musik geht auch und im Winter hat man auch Zeit bis der Motor zündet..
Den Anlasser sollte man in der Kalkulation aber auch nicht vergessen. Wenn der alt und kaputt is, wie z.B. bei unserem T3, dann zieht der wesentlich mehr Strom, bis der Motor läuft. Da der eh nur für Langstrecke ist, haben wir die Kombination große Lima, große Batterie.
PS: Nein ich hab die Kombinationen nicht alle ausprobiert, aber fürn Elektroniker macht des nur so Sinn.
Gruß,
b52
