Seite 2 von 2
AW: Großes Problem
Verfasst: Fr 27. Mär 2009, 16:49
von Buggyboy
Staatsfeind Nr.1 hat geschrieben: Pumpe ausgebaut und inne tasche gesteckt ;)
Relais 53 muss man zum brücken auch auf den Kopf drehen und das 62 kannst Du vielleicht nachlöten, bevor Du nochmal straffällig werden mußt..
AW: Großes Problem
Verfasst: Fr 27. Mär 2009, 19:00
von Staatsfeind Nr.1
hab jetzt aus nem anderen scirocco das relais genommen.
Bei vw gibt es das nicht mehr und kostet satte 50€
Nun hab ich aber das problem,dass der scheibenwischer für die heckscheibe dauerläuft.hab nen nun kurzfristig abgeklemmpt.habe auch alle relais getauscht,die ich ruasgezogen hatte heut morgen.Passiert nix.
Ich musste auch ein wenig das Standgas erhöhen.hab keien ahnung warum.Aber es ist so gesehen wieder alles beim alten.Er läuft wieder ;)
AW: Großes Problem
Verfasst: Fr 27. Mär 2009, 21:02
keiner ne ahnung wegen dem wischer?das ja ne nadel im heuhaufen zu suchen...
anhaltspunkte wären schon mal nice
AW: Großes Problem
Verfasst: Di 31. Mär 2009, 00:30
Hab heut meine bei ebay gekaufte Vorförderpumpe erhalten.Das sieb kann man schon mal abziehen und wieder drauf stecken.Das schon mal super.
Nur leider sind die Stecker oben auf der Pumpe versetzt.Einer ist gerade und der andere ist im 90° winkel daneben.Bilden quasi nen rechten winkel.ISt schwer zu beschreiben.Ist das bei den Originalen auch so?Vielleicht weiß das ja einer,bevor ich mir die Mühe mache und die jetzt aus dem Tank fummel.
Hat dann doch noch einer mal ne ahnung,was das mit meinem scheibenwischer sein könnt?
AW: Großes Problem
Verfasst: Di 31. Mär 2009, 00:46
von rocco-olli
Staatsfeind Nr.1 hat geschrieben:Hab heut meine bei ebay gekaufte Vorförderpumpe erhalten.Das sieb kann man schon mal abziehen und wieder drauf stecken.Das schon mal super.
Hast du die bestellt, welche ich dir mal gezeigt hab?
Bei mir war kein Sieb dabei. Das mit den versetzten Pins ist richtig so.
AW: Großes Problem
Verfasst: Di 31. Mär 2009, 10:09
nicht genaui die aber eine gleiche ;)
ja dann muss ich wohl mal im auto schauen
