Seite 2 von 4
AW: Tieferlegungsfedern
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 21:41
von Benny
Kann ich das auf den Dämpfern ablesen, was da genau verbaut is?
Werde dann morgen im Lauf des Tages mal nachschauen und dann morgen Abend
mal schreiben, was verbaut is, dann kann ich auch nachm Federnzustand schauen.
Sind die Komplettfahrwerke zu empfehlen?
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 21:49
von All Eyez on me
Auf den hinteren solltest Du es in jedem Fall sehen. :-)
Vorne kommt´s drauf an ob Du Dämpferpatronen oder komplette Federbeine mit den Dämpfern geliefert bekommen hast.
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 22:02
von Thommy
All Eyez on me hat geschrieben:Vorne kommt´s drauf an ob Du Dämpferpatronen oder komplette Federbeine mit den Dämpfern geliefert bekommen hast.
gibts für starre Fahrwerke komplette Federbeine? ich dachte das is nur bei Gewindefahrwerken so?
oder bin ich jetzt durch den Winterpolo irritiert? :gruebel:
MFG Thommy
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 22:42
von rocco-olli
Thommy hat geschrieben:gibts für starre Fahrwerke komplette Federbeine? ich dachte das is nur bei Gewindefahrwerken so?
MFG Thommy
Die meisten 08-15 Hersteller haben komplette Federbeine, höherwertige die Partonen.
Ist mir so aufgefallen.
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 23:42
von All Eyez on me
rocco-olli hat geschrieben:Die meisten 08-15 Hersteller haben komplette Federbeine, höherwertige die Partonen.
Richtig! Muß aber nicht zwingend so sein, habe ich aber bisher ebenso beobachtet...
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 14:36
von Benny
So, hab jetzt eben mal genauer nachgeschaut.
Also die Federn sind braun und haben den weißen Schriftzug drauf, der oben schon angedeutet wurde und sind 40mm.
Stoßdämper sieht in der Tat teilweise bissal mitgenommen aus.
Federbruch konnt ich aber weder vorne noch hinten feststellen.
Stoßdämpfer sind hellblau und haben folgende Aufschrift (hoffe ich habs richtig weil teilweise wars nimmer leserlich).
441018 IH22 KYB made in Japan
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 15:11
von All Eyez on me
Das sind original lange Zubehördämpfer....wechseln auf gekürzte Sportstoßdämpfer ist angesagt. Dann wird´s auch angenehmer zu fahren. :-)
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 15:14
von Benny
Hab jetzt grad geschaut, der Preis für Markendämpfer (gekürzt) is recht hoch. (bekommst gleich n neues Sportfahrwerk für).
sollte man dann die Federn gleich mittauschen weil die sind ja au schon sau alt?
bzw gleich Fahrwerk machen?
wollt für die ganze sache eigentlich unter 450€ bleiben.
Muss man kürzere Dämpfer eintragen lassn?
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 15:17
von All Eyez on me
Kannst Du machen! Ist auch nicht verkehrt wenn Du damit günstiger dabei bist. Nimm aber bitte nicht den erstbesten Billigschrott. :zwinker:
500€ solltest Du schon in Deine Sicherheit mindestens investieren...
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 15:31
von Benny
Gewindefahrwerk muss es ja nicht zwingend sein.
Mir würd n Sportfahrwerk reichen, von der Tiefe her könnt er vorne noch bissal runter,
muss aber net.
Was wäre da in dem Preissegment bis 500 euro zu empfehlen?
Aber von Billigdingern lass ich die Finger schon.
