Das hilft auf jeden Fall schonmal weiter.
Also ist jeder Sicherungskasten vom 3er Golf der neue ? Ab Baujahr 89 ?Effektiv läuft das ganze dann so das du von nem Golf mit ABF den kompletten Kabelbaum vom Motorraum holst und den vom Amaturenbrett. Motor anschließen is dann wiegesagt easy. Das einzig schwierige is das du alle Stecker von den Geräten/Schaltern bei deinem Originalen Amaturenbrett Umpinnen/Umlöten mußt.
Kann ich auch einfach die ZE vom 3er nehmen und die Kabel mit den Kabeln von meinem Amaturenbrettkabeln verlöten ? Dann brauch ich nicht den ganzen 3er Kabelbaum durch den Rocco zu ziehen. Hatte ich eigentlich keine Lust drauf
Oder mache ich jetzt einen denkfehler ?
Whiteangel, wie groß ist die Druckerpauschale ?
gruß
