Seite 2 von 2
AW: breitbandlambda?
Verfasst: So 1. Feb 2009, 17:43
von GTX
Nein, das funktioniert leider nicht, dass kannst du aber mit einer normalen 0815 Sonde betreiben. Aber auf jeden Fall eine eigenen Sonde für die Anzeige, sonst wird das Signal verfälscht.
Wenn du die Boschsonde mit LC1 nimmst, kannst du deren beiden Ausgänge einzeln programmieren, so brauchst du nur eine Sonde. Besser und genauer.
Verfasst: So 1. Feb 2009, 17:47
von Sebastian53b
axo, ok hab ich vertanden.
hmm naja ne lc-1 ist in dem budget, für das was ich vor hab nicht drin. aber wenn es auch eine einfache macht ist das ja noch besser, hab noch eine rumzuliegen. wie gesagt so genaue werte brauch ich nicht, will nur gucken dass das gemisch nicht zu sehr abmagert.
Verfasst: So 1. Feb 2009, 17:52
Die einfache zeigt nur an: Mager Lambda1 Fett. Alles weitere sind reine Schätzwerte der Anzeigeelektronik.
Verfasst: So 1. Feb 2009, 17:56
von Sebastian53b
ja so hatte ich das auch mal in einem deiner beiträge gelesen und dachte mir deswegen brauch ich eine breitbandsonde,damit die was vernünftiges anzeigt und nicht einfach sprungartig auf 1 und wiederzurück springt.
Verfasst: So 1. Feb 2009, 17:57
von Sebastian53b
und noch ne frage , wie ist denn lambda1 eigentlich definiert?
Verfasst: So 1. Feb 2009, 18:04
von Sebastian53b
frage hat sich erledigt!
wikipedia:
Lambda=1 wenn das optimale Verhältnis von 14,7 kg Luft zu 1 kg Kraftstoff (für Benzin) gegeben ist.
