Seite 2 von 2
AW: Motor ruckelt bei ca140Km/h
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 15:50
von Sven
Roccometty hat geschrieben:Aber wäre es dann nicht bei jeden gang wenn er hoch schaltet ??? :P müsste ja eigl wenn er immer bei der selben drehzahl schaltet ist es ja quatsch warum sollte es denn nur z.B von den 4 in den 5 gang sein, Hat ja nichts mit den getriebe zu tun :baff:
:applause:
Da hat aber einer mitgedacht.
Schon klar, daß das dann in jedem Gang wäre.
Vielleicht dreht er aber in den anderen Gängen nicht so hoch.
Ich vermute mal, daß er da vom 3ten in den 4ten Gang schaltet!? Dann wäre die Drehzahl ja schon sehr hoch.
EDIT: Hab grad nachgerechnet.
Beim 2Y-Getriebe wären es bei 140km/h im 3. Gang knapp unter 7000 U/min.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 18:32
von 53b16v scirocco
also ich bin dann immer im 5gang bei ca 4000umdrehungen.Außerdem "zappelt"der Drehzahlzeiger zwischen 3800 und 4000 dann ruckelt der Motor.Außerdem gebe ich nur ganz sanft gas.gruß Alex
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 18:22
von 53b16v scirocco
jemand noch ne Idee?Ach ja Benzinfilter ist ca 5000Km alt!Wie alt aber die Benzinpumpe ist,kann ich nicht sagen?Könnte es da dran liegen?Wenn ja,wie teuer ist ne neue Pumpe?kann ich auch eine nehmen von der Firma Isa Racing(Ist eine von Bosch wenn ich mich nicht irre)?gruß Alex
