Mal wieder ne Felgenfrage *gähn*
Maik
AW: Mal wieder ne Felgenfrage *gähn*
Beitrag von Maik »
Du brauchst keinen Nachweis.Auch keine Eintragung.Die Felgen wie auf den Bild sind ab Werk eingetragen...Das muss die Obrigkeit in den Unterlagen hbaen,da die neuen Scheine nur die hälfte der Daten enthält...Also 185/60/14 drauf Felgen drauf,fahren,glücklich sein.Warum etwas eintragen was schon genehmigt ist?
Sven
Beitrag von Sven »
Du musst das nicht nachweisen.
Dein Scala wurde vermutlich 1987 sogar mit solchen Avus-Felgen ausgeliefert.
Wenn der TÜV trotzdem Ärger macht, soll er doch bei der nächsten VW-Vertretung anrufen.
Für unseren unfähigen Poilitiker, die den Mist mit den neuen Fahrzeug-Papieren verbrochen haben, kannst du ja nichts.
Also, soll er doch beweisen, daß die nicht original auf einem Scirocco waren.
Das dürfte ihm aber schwer fallen. ;-)
J-Roc
Beitrag von J-Roc »
Gut, so wird das dann gemacht :-) Schade, dass immer alles so schwierig sein muss!
Nochmals vielen lieben Dank!
Lg Jan
Scirocco II "Scala", BJ 1987, saphir blue
Grisu
Beitrag von Grisu »
Wenn du trotzdem n Eintrag brauchst ich habe hier noch nen Brief liegen da sind die eingetragen. Kann dir notfalls n Scan zukommen lassen.
:hihi:Für alles bereit, für nichts zu gebrauchen
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Ich häät auch ne Freigabe von VW mit der Bereifung und diesen und vielen anderen Werksfelgen aufm Rechner.. Bei Bedarf PN mit Email
Es ist das Einzige
SciroccoCruizer
Beitrag von SciroccoCruizer »
So ist es mit den alten und neuen Papieren.In den neuen Papieren meines GTs ist die Größe ebenfalls NICHT eingetragen.In dem "alten" Brief meines Schlacht GT2s hingegen ist die Größe eingetragen.
<---schlachte einen GT2, für Teile anfragen--->
streets
Beitrag von streets »
der tüvler hat die felgen und reifen (185/60/14) in seinem schlauen pc drin. die kennen die problematik schon mit den neuen kfz scheinen und haben sich anscheinend drauf eingerichtet.
Maggus
Beitrag von Maggus »
Du kannst aber auch ohne Eintragung andere Reifen mit dem gleiche Abrollumfang aufziehen.
Am besten beim TÜV mal rausschreiben lassen.
Z.b.195\50 R15,195\55 R14, 185\60 R14,175\70 R13 usw. ,auch wenn nur eine Grösse eingetragen ist.
Lediglich die Felgen müssen entweder freigegeben oder Eingetragen sein.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
SciroccoCruizer
Mmaurer hat geschrieben:Du kannst aber auch ohne Eintragung andere Reifen mit dem gleiche Abrollumfang aufziehen.
D.h. ich kann jede beliebige Größe auf einer bereits eingetragenen oder freigegebenen Felge fahren, solange der Abrollumfang stimmt?Wäre ja 'ne feine Sache...Oder interpretiere ich dein Posting falsch?
Buggyboy
Auf den Vw Freigaben stehen die Freigegeben Reifen und Felgengrößen
Es ist das Einzige
