Passat 35i Technik im Scirocco (Bremsanlage, Lenkrad usw...) Frage
Es-Racing
AW: Passat 35i Technik im Scirocco (Bremsanlage, Lenkrad usw...) Frage
Beitrag von Es-Racing »
Ja aber was ganz anderes noch:
Ich hab a die 54er Lucas Sättel mit 90mm Lochabstand,
aber nur 254er Scheiben.
Passen die Sättel dann auch bzw. muss ich dann noch 280er Bremsscheiben verbauen oder wie ist das?
Wegen dem Abstand - der muss ja genau passen...
BremerRocco
Beitrag von BremerRocco »
Ja klar, die Adapter sind für 280er Scheiben (mit Lochabstand fürn Rocco)!
Es-Racing
und das obwohl die bremsen für 254mm gedacht waren, ursprünglich?
BremerRocco
Jub, aber musst dann die Beläge von ner Bremse mit 280 fahren, zB G60/VR6
PS: Die Adapter machen den Abstand von 90 auf 75 und dann passen die an den Rocco!
BremerRocco
Das einzige was sein kann ist das du die Bremssattelhalter von nem G60 oder VR6 brauchst, sorry hab er jetzt verstanden um was es dir im eigentlichen ging, aber die reinen Sättel kannst du nutzen (da es 54er sind)!
Es-Racing
Jaja, das is klar, war nur etwas verwundert wegen dem Bremssattel,
dachte dass der villeicht zu klein wäre.
Na super. Dann besorg ich mir noch Bremsscheiben und Beläge (sind die Gierling und Lucas Beläge die selben???)
Weil die Beläge müssen ja sowohl zur Scheibe als auch zur Bremsanlage passen...
Hab das hier als Set gefunden, müsste passen oder?
http://cgi.ebay.de/2-Bremsscheiben-Bela ... 240%3A1318
BremerRocco
Die Beläge kommen meist von ATE (Serienmässig) Beläge sind aber egal welche Marke passen natürlich bei Lucas und Girling weil die Baugleich sind!
Es-Racing
BremerRocco hat geschrieben:Das einzige was sein kann ist das du die Bremssattelhalter von nem G60 oder VR6 brauchst, sorry hab er jetzt verstanden um was es dir im eigentlichen ging, aber die reinen Sättel kannst du nutzen (da es 54er sind)!
Hmm aber die, die jetzt noch dran sind sind auch mit 90mm Lochabstand.
Naja dürfte man schon irgendwie hinbekommen.
Und was nicht passt wird passend gemacht. Kann Fräßen, Drehen usw...
Dann werden halt mal selbst n paar Adapter gemacht.
