Beleuchtung Handschuhfach
- BPower
AW: Beleuchtung Handschuhfach
Stimmt an dem original Licht ist ein Schalter dran, allerdings weiss ich jetzt nicht ob die Lampe nur leuchtet wenn die Zündung an ist oder wenn das Licht eingeschalten ist.
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
sciroccofreak willi
Das mit der Leuchte ist Kramuck.
Haben tun sie nur die GTX, nicht mal mehr der GT II.
Und Strom kommt von der Zündung. Und damit sie nicht immer brennt ist an der Leuchte ein Schalter.
Ich habe da immer umgebaut auf Dauerstrom + Schalter damit die Birne brennt wenn der Deckel aufgemacht wird.
Am besten gingen hier die Taster der Capri und Granaten, aber die gibt es ja auch schon gar nicht mehr...
Willi
Willi
- Maik
Oben,mittig würde ich sagen.Bild kann ich morgen machen.
- Sven
Die Leuchte sitzt auf der linken Seite des Fachs.
Mit einem Bild kann ich leider grad nicht dienen.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Sven
@Willi:
Martin und ich haben so eine Leuchte mal aus einem roten 82er GT ausgebaut.
Der stand in Mühldorf beim Schrotti.
Vielleicht kannst du dich noch erinnern.
Der hatte auch diese komischen Verkleidungen am Himmel bei den Sonnenblenden.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Sven
Bau es doch einfach mal aus. Dann siehst du es ja.
Sind ja nur ein paar Schrauben.
- Maik
So hier das versprochene Foto:
- Sven
Asche über mein Haupt.
Maik hat natürlich Recht.
Habe es mit meinem Audi verwechselt.
Das kommt davon, wenn man kaum noch Scirocco fährt.
- CabrioPhil
super thema. da kann man sich doch bestimmt noch rigendwie nen taster reinbasteln, so dass die Lampe nur bei geöffneten handschufach angeht
- Sven
Dazu könnte man ja einen Türtaster umfunktionieren...CabrioPhil hat geschrieben:super thema. da kann man sich doch bestimmt noch rigendwie nen taster reinbasteln, so dass die Lampe nur bei geöffneten handschufach angeht
