Seite 2 von 2
AW: Umbau EX auf DX
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 13:45
von GTX
Soweit richtig, nur der DX hat wenn nicht irgendwie von VW was nachgerüstet wurde auch kein Steuergerät. :prost:
AW: Umbau EX auf DX
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 14:14
von exhaust-sound
Stimmt, hast recht, ist ja die K-Jetronic drin.
Hab ich gar nicht mehr dran gedacht - sorry.
AW: Umbau EX auf DX
Verfasst: Do 4. Dez 2008, 20:24
von jin22
mmmmm Danke Leute, klingt doch schonmal gar nicht so schlecht *g*
Summe:
+also lediglich Leitungen, Pumpe, Kopf mit K-Jetronic
-Tank kann bleiben sowie Achsen, Bremsen, kein Kabelbaum da kein Steuergerät..
hmm...
Dann solltest du auch noch die Auspuffanlage bzw. Krümmer und Hosenrohr umbauen, sonst gehen dir noch PS flöten.
aha... ??? :-) )
kann ich die nicht einfach übernehmen? muss ich umbauen?
AW: Umbau EX auf DX
Verfasst: Do 4. Dez 2008, 21:09
von GTX
Mach am besten mal ein Foto von Krümmer und Hosenrohr, dann sieht man mehr. Den passenden Kabelbaum zum Motor brauchst du allerdings schon, nur eben nicht noch ein Steuergerät dazu. Die dazugehörigen Relais, zumindest das von der Pumpe brauchst du auch.
AW: Umbau EX auf DX
Verfasst: Fr 5. Dez 2008, 12:59
von exhaust-sound
Da kannste dann den hinteren Kabelbaum der zum Tank geht vom GT2 nehmen und die Pumpe auch, sowie die Spritleitungen.
Hast du eigentlich einen Kat drunter (U-KAT) ?
