Seite 2 von 2
AW: Kühler bleibt kalt
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 12:01
von ronin
Und mach beim entlüften die Heizung auf, also den Schieber auf warm!
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 12:07
von All Eyez on me
ronin hat geschrieben:Und mach beim entlüften die Heizung auf, also den Schieber auf warm!
Richtig! Hab ich gestern noch vergessen zu schreiben.
Naja war spät...
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 12:21
von Guido S
moin,
ich hab das thermostat an der wapu getauscht.der schlauch vom kühler zur wapu ist kalt , der schlauch vom mtor zum kühler ist heiss und total prall....der dünne rücklaufschlauch vom kühler zum ausgleichsbehälter ist auch kalt und leer
1 ) hast du das thermostat richtig rum eingebaut ? oder verschließt das z.b. mit dem bügel die öffnung zum kühlerschlauch ?
2 ) warum wurde der kühler getauscht ? wurde der vorher zu heiß oder war der einfach nur undicht ?
3 ) die entlüftungstheorie ist schön und gut aber eigentlich entlüftet der sich selbst am besten wenn man nicht dran rumfingert.
1 - 2 liter frostschutz auffüllen (wenn leer) und dann den motor starten, kühlerdeckel auf. dann bei laufendem motor 1 liter frostschutz nachgießen.
den rest beim laufenlassen mit wasser auffüllen.
wenn das alles richtig gemacht wurde kann es sein das die kopfdichtung einen schuß hat. dabei kommt druck aus dem brennraum ins kühlsystem und pumpt die kühlerschläuche wie beton auf.
die luftblasen die dabei ins system kommen stzen sich vor das thermostat und das ding geht nicht auf.
guido
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 12:39
von ronin
All Eyez on me hat geschrieben:Richtig! Hab ich gestern noch vergessen zu schreiben.
Naja war spät...
Das schöne am Forum ist ja, dass man sich prima ergänzen kann^^
Ich tippe auf einen Fehler am Thermostat oder Luftblasen... Wenn die KD einen weg hätte würde der ja zu heiß, in diesem Sinne müsste das Themostat ja auf sein und alle Schläuche sollten heiß sein...
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 19:31
von frittenfaehn
ronin hat geschrieben:Das schöne am Forum ist ja, dass man sich prima ergänzen kann^^
japp, recht haste!
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 21:12
von alibaba
natürlich habt ihr alle Recht
......allerdings hatte ich auch schon mal,das Heizungskühler (innenleben) total vergammelt(gerostet) war und nur teilweise wasser durchgelassen hat....somit war auch das problem mitm entlüften......
wie sah das Wasser aus beim alten Kühler (beim ablassen) ?
gruss yalcin
Verfasst: So 30. Nov 2008, 18:57
von carolin
danke an alle und die nette hilfe .... die luft habe ich herausbekommen......dafür gebe ich eine runde
aus
