Kühler bleibt kalt
- ronin
AW: Kühler bleibt kalt
Und mach beim entlüften die Heizung auf, also den Schieber auf warm!
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
Richtig! Hab ich gestern noch vergessen zu schreiben.ronin hat geschrieben:Und mach beim entlüften die Heizung auf, also den Schieber auf warm!
Guido S
moin,
1 ) hast du das thermostat richtig rum eingebaut ? oder verschließt das z.b. mit dem bügel die öffnung zum kühlerschlauch ?
2 ) warum wurde der kühler getauscht ? wurde der vorher zu heiß oder war der einfach nur undicht ?
3 ) die entlüftungstheorie ist schön und gut aber eigentlich entlüftet der sich selbst am besten wenn man nicht dran rumfingert.
1 - 2 liter frostschutz auffüllen (wenn leer) und dann den motor starten, kühlerdeckel auf. dann bei laufendem motor 1 liter frostschutz nachgießen.
den rest beim laufenlassen mit wasser auffüllen.
wenn das alles richtig gemacht wurde kann es sein das die kopfdichtung einen schuß hat. dabei kommt druck aus dem brennraum ins kühlsystem und pumpt die kühlerschläuche wie beton auf.
die luftblasen die dabei ins system kommen stzen sich vor das thermostat und das ding geht nicht auf.
guido
ich hab das thermostat an der wapu getauscht.der schlauch vom kühler zur wapu ist kalt , der schlauch vom mtor zum kühler ist heiss und total prall....der dünne rücklaufschlauch vom kühler zum ausgleichsbehälter ist auch kalt und leer
guido
- ronin
Das schöne am Forum ist ja, dass man sich prima ergänzen kann^^All Eyez on me hat geschrieben:Richtig! Hab ich gestern noch vergessen zu schreiben.Naja war spät...
Ich tippe auf einen Fehler am Thermostat oder Luftblasen... Wenn die KD einen weg hätte würde der ja zu heiß, in diesem Sinne müsste das Themostat ja auf sein und alle Schläuche sollten heiß sein...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- frittenfaehn
ronin hat geschrieben:Das schöne am Forum ist ja, dass man sich prima ergänzen kann^^
roccofahrer im ruhestand
- alibaba
natürlich habt ihr alle Recht
......allerdings hatte ich auch schon mal,das Heizungskühler (innenleben) total vergammelt(gerostet) war und nur teilweise wasser durchgelassen hat....somit war auch das problem mitm entlüften......
wie sah das Wasser aus beim alten Kühler (beim ablassen) ?
gruss yalcin
gruss yalcin
carolin
danke an alle und die nette hilfe .... die luft habe ich herausbekommen......dafür gebe ich eine runde
aus
