Seite 2 von 3
AW: Hilfe mein Rocco zischt!!!
Verfasst: So 2. Nov 2008, 14:31
von Old-School
dichtung?? am tacho?? dann schau wirklich mal nach dem schlauch...
Verfasst: So 2. Nov 2008, 14:32
von Hexe53b
:danke2: werde es gleich Morgenfrüh überprüfen lassen. Hab jetzt leider keinen Schrauber zur Hand.
Gruß Jenny
Verfasst: So 2. Nov 2008, 14:39
von Old-School
selbst is die frau.....Hehe....
Verfasst: So 2. Nov 2008, 14:46
von Hexe53b
Ganz alleine macht das Schrauben kein Spaß. Außerdem steht er in einer Halle und die ist nicht gerade um die Ecke. 30 KM zu Fuß sind kein Pappenstiel. Habe morgen wieder einen Fahrer bis dahin muß ich mich gedulden. :schieb:
Verfasst: So 2. Nov 2008, 14:48
von Katharina H.
Hallo Jenny,
auf diesem Wege erstmal vielen Dank für Deine schöne Karte aus Kopenhagen (bevor ich das wieder vergesse :peinlich: ).
Jetzt mal im Ernst: was ist so schwer daran einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und Deinen Bruder, Rüdiger, anzurufen und ihn bezüglich des Fehlers mal zu fragen. Er wäre wirklich der letzte der Dir nicht helfen würde und wäre bestimmt auch bereit sich die Sache vor Ort mal kurz anzuschauen. Ist von der Entfernung her ja echt kein Höhepunkt. Aber ist Deine Entscheidung...
Verfasst: So 2. Nov 2008, 15:01
von Maik
:coffee: es kann fast nur der unterdruckschlauch der mfa sein wenn es aus richtung tacho kommt...ansonsten sind da ja nur kabel und die tachowelle.....und die zischen nunmal nicht,und falls die kabel doch mal zischen,dann sieht man das auch meist,da dann rauch aufsteigt,leider.
also tacho raus(wurde in den technik bereich die lletzten tage oft erklärt) und direkt hinter dern tacho ist tja,so ein teil(kein plan wie es heist oder ich es bechreiben soll,acuh kein foto zur hand) etwa streichholzschachtel groß und da geht ein schwarzer dünner schlauch dran.
wenn der abgerutscht/gerüttelt ist,oder der plastiknippel abgebrochen ist wo der drauf kommt dann zischt das während der fahrt.je nach drosselklappenstellung lauter oder leiser,ist also unterdruck,glaub für die verbrauchsanzeige.
hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Verfasst: So 2. Nov 2008, 15:27
von Hexe53b
:danke2: werde es gleich morgen prüfen.
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 09:21
von Folterknecht
zischen kann auch fehlendem getriebesand kommen.
alternativ tuts auch ne banane im differential, dann hört das zischen auch auf ;)
nein spaß. unterdruckleitung ganz klar ^^
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 20:03
von Hexe53b
:danke2: an alle für euren Tip. Der Schlauch war dran. Werde morgen nochmal eine große Runde fahren um zu sehen ob er noch mal zischt!! Bis jetzt gibt er ruhe. :wink: :auto:
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 20:57
von Folterknecht
ist es wirklich n zischen oder vielleicht n hochfrequentes fiepen/schleifen ?
tappelt die tachonadel ? kann vielleicht auch daher kommen das die tachowelle gebrochen ist bzw ein draht aus dem geflecht ... der schleift und das "zischen" verursacht ... geräusche sind imemr schwer zu beschreiben beim auto ^^
