Warum soll der denn bei abgezogenem Stecker nicht laufen?
Er baut dann nur keine Leistung auf, weil er zu wenig Sprit bekommt. Aber er muss deshalb nicht zwingend ausgehen.
Wenn sich das jetzt so bei Dir verhält, dass der Audowagen auch ganz normal mit abgezogenem Stecker fährt, dann ist das allerdings seltsam.
Frage zum Steuerstrom
- fox070
AW: Frage zum Steuerstrom
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
- ..GT...II.
Na, der Audowagen hat ja Leistung, denn beim beschleunigen habe ich einen Steuerstromwert, ebenso vei betätigtem Vollastschalter.
Aber Der Wert im Leerlauf ändert sich nicht, ebensowenig beim Verdrehen der "CO-Schraube".
Also ich werde hierzu auf alle Fälle mehr Details liefern, alsbald ich neue Erkenntnisse habe.
- fox070
Mach das... denn das interessiert mich jetzt auch mal.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
[sigpic][/sigpic]
- ..GT...II.
So, habe den Drucksteller mal gegen einen anderen getauscht.
Scheint so, als wäre der Drucksteller defekt gewesen.
Jetzt Habe ich wieder einen schönen schwankenden Steuerstrom im Leerlauf!
- fox070
jou Glückwunsch...
[sigpic][/sigpic]
