Seite 2 von 2
AW: Problem mit JH Motor
Verfasst: Sa 4. Okt 2008, 10:25
von cxspark
Nebenluft an der Ansaugkrümmerdichtung?
Relais 26 öffnen und Kontakte prüfen! Das ist für die L-Regelung und das Taktventil die Stromversorgung und hat häufig feuchte oxidierte Kontakte.
Wie läuft er denn wenn warm?
Verfasst: Sa 4. Okt 2008, 11:10
von eric101
Das Taktventil läuft, wenn ich das abstecke, dann geht auch sofort der Motor aus. Der Motor läuft gut, solang ich genug gas geb. Im unteren Teilastbereich und im Leerlauf ruckt er und "blobbt" ausm Auspuff. Den Ansaugkrümmer werd ich nachher mal mit Starterspray ansprühn, mal sehn ob sich da was tut. Das Relais 26 is ganz schön fest drin, gibts da irgend nen Trick oder muss man einfach fest genug ziehn?
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 11:30
von eddie
Ich hab deswegen beim JH letzte Woche das Leerlaufanhebungsventil einfach überbrückt. Fazit: das Sägen ist (fast gänzlich) verschwunden. Leerlaufdrehzahl und Benzinverbrauch sind dafür angestiegen. Muß neu justiert werden. Ich werde auf das Ventil künftig ganz verzichten. Nebeneffekt: Endlich paßt die Domstrebe
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 11:40
von Sven
eddie hat geschrieben:Ich hab deswegen beim JH letzte Woche das Leerlaufanhebungsventil einfach überbrückt. Fazit: das Sägen ist (fast gänzlich) verschwunden. Leerlaufdrehzahl und Benzinverbrauch sind dafür angestiegen. Muß neu justiert werden. Ich werde auf das Ventil künftig ganz verzichten. Nebeneffekt: Endlich paßt die Domstrebe
Hatte das Ventil bei meinem GT2 damals zum Schluß auch überbrückt und ausgebaut.
Leerlaufdrehzahl an der Drosselklappen-Schraube wieder runter drehen und glücklich sein. Wer braucht das Ding schon...
MfG, Sven.
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 23:04
von cxspark
Wenn CO und Leerlauf korrekt eingestellt sind, dann sägt der JH nicht.
