Das berühmte "JH-Sägen" im Standgas
Das rottende Tankrohr und der Tank
Durchgessene Sitze
Comeback mit Wichtiger Frage !!!
- Stoke
AW: Comeback mit Wichtiger Frage !!!
Mfg der Nico
´87er GTX mit JH, Automatik, Servo, ZV, SSHD
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!
- frittenfaehn
hast du schon in der forenwiki nachgeschaut? da gibbet schonmal was... inwiefern speziell... keine Ahnung, habs jetzt nicht gelesen
ich würd ua nach folgendem kucken:
- wartungsliste, speziell zahnriemen (preis drücken wenn fällig)
- Schaltung ausgeschlagen? (nix schlimmes und easy zu reparieren, wie oben)
- Rost annen Federbeindomen. Im Motorraum selten, kann aber vorkommen. im Kofferraum speziell Federbeindom rechts. Wenn dort vor und hinter dem Anschlagpunkt Dämpfer Rostblasen erkennbar sind gammelt es wahrscheinlich von der Radhausseite gammelt. forum/showthread.php?t=248881&page=2
- Gummis Hauptförderpumpe io? wenn die abreißen drückt es uU die Pumpe mit Schlauch an die Karosserie, VW kann den Schlauch zwischen Hauptpumpe und Druckspeicher (siehe auch verlinkter Thread) nicht mehr liefern.
- Sind die Spritpumpen laut? Du hast 2... eine im Tank, eine unterm Tank. ein Sirren ist iO, wenn es bei Fahrt sporadisch aus Richtung Tank lauter wird ist die Vorförderpumpe nicht mehr so fit, kann aber noch lange laufen. Symptome Schäden findest du hier: forum/showthread.php?t=302852
nur zur info: die VFP ist kein act und für ca 65 beim freundlichen NEU zu haben.
Falls das Kühlwasser nicht blau (G11, bis ca 95 standard) sondern rötlich ist... das ist kein Fehler solange G12plus eingefüllt wurde.
Die Motoren... gerade der JH (95PS / 70KW) ist sehr robust und für hohe Laufleistungen gut. Wenn der JH im Leerlauf sägt, die Drehzahl also schwankt ist es meist nur eine Einstellungssache. Übrigens: es gibt Nachrüstlösungen für den Scirocco um in eine bessere Schadstoffklasse zu kommen, damit kannst Du Steuern sparen...
Fritte
Fritte
roccofahrer im ruhestand
- Roccometty
Ja super danke Fritte hab mir direkt alles abgeschrieben :P
Der Rocco hat schon eine Grüne Plakette :)
VIELEN VIELE DANK NOCHMAL
Scirocco GT2
Weltmeister im schach und boxen .... heeyyy alles glänzt
- Stoke
Die kriegt er immer, auch mit dem original KAT! Aber mit dem D3-KAT vom Eugen kannste richtig Steuern sparen!Roccometty hat geschrieben: Der Rocco hat schon eine Grüne Plakette :)
Mfg der Nico
herrg
bei all en meinen gt2 war die scheinwerfereinstellung kaputt.
hmmmmm........
ist jetzt irgendwie das einzige was mir einfällt.........
hmmmmm........
die "sciroccofreunde herschbach-freirachdorf" und"co." fusionieren zu "sciroccofreunde westerwald"
aktuelle mitgliederanzahl 4.
älteste wkw-gruppe: scirocco 134 mitglieder
Noxin
Falls das Fahrzeug über ein Schiebedach verfügt, kontrolliere unbedingt dessen Funktion (auf generelle Funktion und auch auf Schwergängigkeit). Ersatzteile sind für diese Baugruppe rar und Reparaturen (relativ) komplex.
Sollte hier Handlungsbedarf bestehen ist dies eine gute Argumentationsbasis für Preisverhandlungen.
92er GT2 II mit ohne Heckspoiler...
