du hast die stellmotoren nciht richtig eingebaut bzw eingestellt ....
diese elektrostellmotoren haben bestimmte punkte/stellungen wo sie aktiviert werden auf oder zu zu machen. du musst nach oben und unten ein wenig luft lassen für den stellmotor und nicht auf "anschlag" einbauen denn wenn das ding auf dem schaltpunkt stehenbleibt weil der knopf nciht weiter runter oder hochgeht schaltet er hin und her. hatte am anfang auch diese billiglösung und beim falschen einbau hatte das system nach aktivierung immer auf und zu gemacht in endlosschleife ... richtig eingestellt udn schon lief es.... das bastelzeug hat mir aber nicht gefallen udn ich hab nach ner zeit das gelumpe wieder rausgeworfen udn eine original ZV verbaut und mit nem corradosteller so modifiziert das es auch mit FB geht
Probleme mit Funkzentralverriegelung
- Folterknecht
AW: Probleme mit Funkzentralverriegelung
campbell
Tatsache, der Stellmotor an der Fahrerseite war etwas zu stramm eingestellt, aber wirklich nur minimal. Jetzt lübt alles.
- VW Scirocco GT II '92 JH
- Folterknecht
