Seite 2 von 3
AW: gibts grössere behälter für die waschanlage ?
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 07:30
von Torfi
lange leitung sven??
naja aba ich verstehe warum du vorne vllt mehr platz brauchst aber dafuer ne leitung durch die ganze karre legen??? waer nix fuer mich....
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 09:44
von scirocco*1
so schlimm ist das nicht wegen dem schlauch in dem ganzen wagen.
wenn der schlauch neu ist lässt er sich doch gut verlegen da
er noch weich ist !
MFG
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 10:28
von Maik
naja macht schon was...denke mal dein behälter wird leer sein wenn der schlau voll ist...ob dann noch wasser auf die scheibe kommt?muss man sehen wie weit es zurückläuft,nach den ersten befüllen und wie schnell es verdunstet....als schlau würde ich handelüblicehn aquariumschlauch nehmen...den gibt es auch in der benötigten länge....
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 11:20
von sciroccofreak willi
Maik hat geschrieben:...denke mal dein behälter wird leer sein wenn der schlau voll ist...ob dann noch wasser auf die scheibe kommt?muss man sehen wie weit es zurückläuft,nach den ersten befüllen und wie schnell es verdunstet....als schlau würde ich handelüblicehn aquariumschlauch nehmen...den gibt es auch in der benötigten länge....
So ein Quatsch!!
Bei allen späteren Golf II wird die hintere Düse vom Behälter vorne versorgt. Ein Schlauch wurde dazu in den Kabelbaum integriert. Geht da ja auch ohne Probleme.
Und keiner wird wohl so doof sein und einen 1/2' Gartenschlauch für so was zu verwenden.
Willi
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 11:58
von scirocco_dave
Also ich hatte im 16v auch den vorderen Behälter raus gemacht und nen Schlauch gelegt, aber das kannste vergessen... Wenn du abrupt abbremst, kommt der ganze Saft nach vorne und spritzt auf die Scheibe...
Somit eher nicht gut.
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 12:12
von Torfi
scirocco_dave hat geschrieben:Also ich hatte im 16v auch den vorderen Behälter raus gemacht und nen Schlauch gelegt, aber das kannste vergessen... Wenn du abrupt abbremst, kommt der ganze Saft nach vorne und spritzt auf die Scheibe...
naja sollte man nich unterschaetzen den effeckt :) spart vllt die elektronik um das wasser da druf zu ballern :) musst das bremsen halt mal lassen und langsam fahren
aaeehhh ja is klaaa naeee :)
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 12:15
von elger
ich würde einen gewebeschlauch im passenden Durchmesser nehmen.. (Druckluftzubehör)
Der ist stabiler (zwecks einziehen in die karo, und alterung)
Dann irgendwo vorne in den schlauch ne zweite pumpe rein .. (hat man ja eh über)
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 12:25
von Maik
So ein Quatsch!!
Willi
tut mir leid wili aber ich kann nicht alles über jedes auto wissen...will ich auch garnicht.
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 15:31
von Renato13
selber bauen mit kunstharz glasfaser zeugs wenns umbedingt sein muss
Verfasst: Mi 23. Jul 2008, 17:08
von Andrew
Ich hab den größten
