naja aba ich verstehe warum du vorne vllt mehr platz brauchst aber dafuer ne leitung durch die ganze karre legen??? waer nix fuer mich....
gibts grössere behälter für die waschanlage ?
- Torfi
AW: gibts grössere behälter für die waschanlage ?
lange leitung sven??
Gruß Torfi
Hab nen Passt 35i ABF geschlachtet. Alles vorhanden. Bei Interesse melden =)
scirocco*1
so schlimm ist das nicht wegen dem schlauch in dem ganzen wagen.
wenn der schlauch neu ist lässt er sich doch gut verlegen da
er noch weich ist !
MFG
er noch weich ist !
MFG
- Maik
naja macht schon was...denke mal dein behälter wird leer sein wenn der schlau voll ist...ob dann noch wasser auf die scheibe kommt?muss man sehen wie weit es zurückläuft,nach den ersten befüllen und wie schnell es verdunstet....als schlau würde ich handelüblicehn aquariumschlauch nehmen...den gibt es auch in der benötigten länge....
sciroccofreak willi
So ein Quatsch!!Maik hat geschrieben:...denke mal dein behälter wird leer sein wenn der schlau voll ist...ob dann noch wasser auf die scheibe kommt?muss man sehen wie weit es zurückläuft,nach den ersten befüllen und wie schnell es verdunstet....als schlau würde ich handelüblicehn aquariumschlauch nehmen...den gibt es auch in der benötigten länge....
Bei allen späteren Golf II wird die hintere Düse vom Behälter vorne versorgt. Ein Schlauch wurde dazu in den Kabelbaum integriert. Geht da ja auch ohne Probleme.
Und keiner wird wohl so doof sein und einen 1/2' Gartenschlauch für so was zu verwenden.
Willi
- scirocco_dave
Also ich hatte im 16v auch den vorderen Behälter raus gemacht und nen Schlauch gelegt, aber das kannste vergessen... Wenn du abrupt abbremst, kommt der ganze Saft nach vorne und spritzt auf die Scheibe...
Somit eher nicht gut.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Torfi
naja sollte man nich unterschaetzen den effeckt :) spart vllt die elektronik um das wasser da druf zu ballern :) musst das bremsen halt mal lassen und langsam fahrenscirocco_dave hat geschrieben:Also ich hatte im 16v auch den vorderen Behälter raus gemacht und nen Schlauch gelegt, aber das kannste vergessen... Wenn du abrupt abbremst, kommt der ganze Saft nach vorne und spritzt auf die Scheibe...
Gruß Torfi
- elger
ich würde einen gewebeschlauch im passenden Durchmesser nehmen.. (Druckluftzubehör)
Der ist stabiler (zwecks einziehen in die karo, und alterung)
Dann irgendwo vorne in den schlauch ne zweite pumpe rein .. (hat man ja eh über)
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- Maik
tut mir leid wili aber ich kann nicht alles über jedes auto wissen...will ich auch garnicht.So ein Quatsch!!
Willi
- Renato13
selber bauen mit kunstharz glasfaser zeugs wenns umbedingt sein muss
- Andrew
