Probleme mit der Benzinpumpe
- Me Myself and I
AW: Probleme mit der Benzinpumpe
Naja, aber im Golf 2 hat der PF ne vorförderpumpe? Sollte dann nicht eine nachgerüstet werden im Rocco?
Frage mich nur, welche da passt, wenn nicht 16V?
Si taus vilat, einisses abanet!
Berolina sei's panier!
Stimmt. Der DX hat normal keine VVP im Tank. Sondern nur die Pumpe außen mit Anschluß direkt untem am Tank. Falls die so gurgelnde Geräusche macht, kann es sein, dass die innen defekt ist, zB. durch angesaugte Rostteillchen aus dem Tank. Dann muß die getauscht werden. Genau erfährst Du das durch eine Druckmessung beim Boschdienst.
@Folti:
Beim 16V je nach Einspritzventilen bei warmem Motor so um 4,5-5,5 bar.
Druck erhöhen geht übrigens sehr wohl durch Unterlegscheiben innen am Drucksteller, das vermindert den Rückfluß, die Roccopumpe schafft max. so um 6,5 bar meine ich..
Allerdings, wenn deine Pumpe oben beschriebene Geräusche macht, dann ist die breit.
@Folti:
- Folterknecht
kleiner tank = keien VVP ; großer tank = VVP (immer dieselbe / je nach hersteller sehen die anders aus, sidn aber kompatibel)
- Buggyboy
Richtig Stecker paßt auch, nur das Mass beachten Komplett Sollte der Kram ab Deckel ca 170mm oder so sein, steht im JHIMS.
- Folterknecht
sind von sieb bis schlauchanschluss alle gleichhoch
Friesenpöler
Moin,
habt Ihr mittlerweile überhaupt mal geklärt, ob der besagte Wagen überhaupt ne Vorförderpumpe hat oder nicht???
Ein paar mehr Infos zu dem DX-Scirocco wären sinnvoll gewesen, dann mußte man nicht mutmaßen....
Also: Baujahr:daraus resultiert die Tankgröße usw.
Je länger dieser Tread geht, desto mehr verschiedenen Meinungen und desto weniger wird demjenigen geholfen, der ien Problem hat.
man, man,man...
Cioa Claas
man, man,man...
Cioa Claas
- Buggyboy
Dann könnte der Starter mal unter der Rückbank den Schwarzen Deckel abschrauben und sagen wieviele Adern das Kabel vom Tankgeber hat.
SteveUK
also mir ist sowas auch passiert, aber nach ich die banzin pumpe relais erneuert habe (nr 13 oder 18 oder so, vergesse ich jetzte), ist das problem wegegangen, mal wird die pumpe vorne lauter immer noch, aber nur wenns kalt ist. laut bosch iss wegen meine euro 2 kat, wegen rückfür oder so...gladenergast hat geschrieben:Na es kommt halt oben kein Benzin an.Das merkt man doch beim Starten...Wenn ich Glück habe und lange genug orgle springt er an und sobald man dann Gas gibt oder länger laufen läßt geht er wieder aus
also gucke ob dieses relais nicht im arden iss zuerst. spart echt geld u. zeit
- Joachim
ich habe seit ein paar Tagen einen Scirocco GT II in meiner Tiefgarage stehen. Gestern ist mir aufgefallen, das wenn ich die Zündung einschalte eine rech lautes Surren zu vernehmen ist, welches anscheinend von der Bezinpumpe her rührt. Dieses surren ist auch durchgehend, selbst wenn der Motor läuft. Probleme mit dem Anspringen hane ich nicht, auch geht der Motor anscheinend trotz fast leeren Tanks auch nicht aus.
Wenn ich die bisherigen Antworten so lese, dann deutet wohl alles darauf hin, das bei meinem die Vorförderpumpe defekt zu sein scheint. Oder bin ich da "schief gewickelt"?
Meiki
arpi hat geschrieben:Hallo,
So soll es sein, können aber auch Kontaktprobleme an der Steckverbindung im Tank an der Vorförderpumpe sein. So wars bei meinem Kumpel letzte Woche am GTII.
Ich fahre auch schon 2Jahre mit lauter Benzinpumpe, am Wochenende will ich endlich in den Tank sehen, es nervt.
