Facts: Opel Omega Bremse am Scirocco
hadef
AW: Facts: Opel Omega Bremse am Scirocco
Beitrag von hadef »
die bremse ist vom senator oder omega 3 liter 12v. nicht 24v! die 24v is leider häufiger, aber eben für die 288er scheibe. die vom 12v is für eine 280er scheibe. wenn man mal nen satz bekommt, liegt das ganze so um 30 euro (bei ebay), hülse einpressen und gut. da braucht man keine adapter oder sowas.
powered by MH-Motorsport
ronin
Beitrag von ronin »
Öhm, sorry wenn ich störe. Aber meckert der Tüv nicht wenn man einfach verschiedene Bremsen durcheinander fürfelt, dann stimmt die Verteilung doch garnicht mehr, oder?
Bis wieviel Pferde ist eigendlich die Bremse vom JH zugelassen?
KRaft ist doof^^
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
also den 22er hauptbremszylinder würde ich schon an dem 9" bremskraftverstärker fahren und nicht an den kleineren.
@ hadef ich bin mir recht sicher das dier opelbremse ne 276er scheibe hat. den die bremsbeläge sitzen etwas weiter drin. kann mich aber auch ein klein wenig täuschen. habe aber hier schon mal gelesen das die etwas kleiner ausfallen die scheiben. aber immer noch besser wie wenn der belag über der scheibe steht. 30€ haben bei mir leider nicht gereicht habe 70€ für alles gezahlt mit nem 10er versand.
@ all ja selten ist die bremse mitlerweile allemal. da die vom 24v nicht bei jedem passt mit der gewünschten felgen combination.
@ peter ja die adapter fallen weg da der lochabstand 75mm beträgt. man braucht halt die adapterhülsen wie hadef ja schon gesagt hatte um von 12 auf 10mm löcher zuverkleinern. übrigens lasse ich gerade einen satz koplett verzinken. wenn de interesse hast schreibst mich einfach per pn mal an.
mfg benny
sciroccofreak willi
Bin zwar kein Opelfreak, aber mir kommt es so vor als wenn bei dem Omega die Bremsanlage vorne des öfteren mal gewechselt hat, und somit neben der Motorisierung auch noch das Baujahr bzw. die Fahrgestellnummer entscheidend ist.
Daß die Beläge einen Hauch (jedoch keine 4mm) überstehen stört mich nicht und warum sollte das einen TÜV-Prüfer stören?
@Folti
Du kannst zwar mit Paintbrush schöne Bildchen malen, jedoch von Technik bzw. Physik hast Du so viel Ahnung wie ein Hahn vom Eierlegen.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
na wenn du meinst :)
sciroccofreak willi
Folterknecht hat geschrieben:uargh mit dem größeren HBZ ...überbremst der dann nicht hinten gnadenlos ?! ... was höchstens störanfällig ist is die handbremse aber die geht nicht fest sodnern wenn defekt hat die keien funktion mehr. ...
Wer so was schreibt sollte lieber weiter Bildchen malen...
Willi
Angel
Beitrag von Angel »
und auch bei einigen anderen gilt: erst suchen dann fragen...
gruß angel
Benjamin Franklin
Pink
Beitrag von Pink »
beim Omega A gibt es verschiedenen Bremsanlagen:
258 x 12,7mm - Kolben Ø 54mm
258 x 24mm - Kolben Ø 54mm
280 x 24mm - Kolben Ø 60mm
296 x 28mm - Kolben Ø 57mm
Den Lotus-Omega lassen wir mal außen vor.
Der Omega B hat:
286 x 24mm - Kolben Ø 54mm
Beim Calibra Turbo und Vectra B gibt es noch:
288 x 25mm - Kolben Ø 57mm
Der Lochabstand für die Sättel beträgt bei OPEL 76,2mm.
Vom Senator A gibt es auch Schwimmsättel, diese sind für 271x22mm Scheiben ausglegt, Kolben Ø 60mm.
Wenn der Belag 4mm übersteht, dann könnten ja ggf. die Senator B / Omega A Sättel (280 x 24mm - Kolben Ø 60mm) die bessere Wahl sein, zudem sind die Kolben größer.
MfG
Wolfgang
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
Dazu muss ich sagen:
Is mir völlig egal, wie das bremst, und ob das alles mit gefuddel und Abstandshaltern und sonst was passt, aber sowas würde ich mir niemals ins Auto einbauen.
Und erst recht nicht ohne Tüv-Abnahme.
Die Bremsanlage ist überhaupt nicht für dieses Fahrzeug getestet, und schon gar nicht mit diesen Schrauben und Hülsen.
Und das Allerletzte sind die überstehenden Beläge.
Ich weiß ja nicht, aber evtl. ist es möglich, daß die Beläge auf der Reibfläche schon verschleißen, aber außen nicht-so und nun drückt man auf die Bremse, doch es bremst nicht-weil die Klötze außen schon anliegen, aber an der Scheibe nicht gebremst wird... ich denke ich habs deutlich genug ausgedrückt.
Wenn da was passiert... :crazy:
Odigej08
Beitrag von Odigej08 »
..GT...II. hat geschrieben:Dazu muss ich sagen:
Was soll denn da passieren?
Eine Bremse ist doch eine recht primitive technische Einrichtung.
Als Info zu den Hülsen und den Schrauben: Glaubst du allen Ernstes, das der geringere Durchmesser der Schrauben etwas mit der Festigkeit des Halters zu tun hat?
Stichwort: Scheerwirkung.
Mfg, Alfred
[SIGPIC][/SIGPIC] 90er GT2 G60, Klima, FFB, eFh, Gruppe-A, Fächer, Königsitze, G60-Technik, Lenso-BSX, Peugeot-Poseidonblau
