Seite 2 von 3
AW: Fahrwerke
Verfasst: Mi 2. Jul 2008, 23:21
von Flöhchen
Mein Tipp:
BIlstein Motorsport Dämpfer mit 40er Eibach Federn, vorne Et lassen hinten 20er Platten drauf und vorne -2 bis -2,5° Sturz an den Rädern.. Und siehe da er liegt doppelt so gut..
Wahlweise gehen auch Koni Gelb mit vorne 60% zu und hinten je nach Gewicht (je leichter desto mehr zu drehen) 80-90% zu...
AW: Fahrwerke
Verfasst: Do 3. Jul 2008, 07:38
von ronin
Noch ne Fahrwerksdiskussion^^ Nimm das H&R Cupkit, da haste Ruhe und ne richtig saubere Straßenlage. Dazu dann noch Domstreben vorne und hinten und ne Querlenkerstrebe, dann haste endgültig n GoKart...
Wenn dir der Reifenverschleiß latte ist lässte den bei der Vermessung auf 1°30min Sturz einstellen und dann klebts einfach nur noch^^
Zum Thema Felgen... Ich würde Orginal VW-Alus nehmen, 6x15 ET35 mit 195/50 R15. Die brauchste nicht eintragen zu lassen und mit den Reifen klebts noch besser
AW: Fahrwerke
Verfasst: Do 3. Jul 2008, 07:47
von Sven
...Zum Thema Felgen... Ich würde Orginal VW-Alus nehmen, 6x15 ET35 mit 195/50 R15. Die brauchste nicht eintragen zu lassen...
:cop:
Sagt wer?
Klar, müssen die eingetragen werden!!!
Sorry, für die :spassbremse: , aber das ist nun mal so.
MfG, Sven. :wink:
AW: Fahrwerke
Verfasst: Do 3. Jul 2008, 07:51
von Flöhchen
GoKart mit nenm Cup Kit Fahrwerk? Die sind nicht schlecht.. Aber fahr mal Rennsportdämpfer mit hohen Federraten und Et0 vorne und et-10 hinten .. DANN haste GoKart ;-)
Achja die Streben hatte ich vergessen... Aber des eigentlich selbstverständlcih...
AW: Fahrwerke
Verfasst: Do 3. Jul 2008, 08:42
von 53b16v scirocco
moin moin.Ich kann mich teilweise den leuten anschließen.wovon ich dir aber abraten kann ist Jamex und FK.Mein Jamex fw war angegeben mit 80mm und gekürzten dämpfer.nach ca 6monaten und knapp 8tkm waren es 130/110mm und mit 8 u9mal 14 nicht mehr fahrbar.mein fk gewinde setzt hinten nur auf da es butterweich ist.ich werde auf Weitec gewinde umrüsten da es die schwester firma ist von Kw und die komponenten die von kw sind.sehr gutes und straffes fahrwerk.in zug und druck einstellbar und für den 16v unter 1000euro
AW: Fahrwerke
Verfasst: Do 3. Jul 2008, 16:59
von brainstormer
Wie soll das gehen, bei 720 Grad Verstellbereich, der in 180 Grad-Schritten zu verstellen ist, jedenfalls, wenn man das tut, was Koni in der BA schreibt?!
AW: Fahrwerke
Verfasst: Do 3. Jul 2008, 20:36
von Janni@Rocco
Die Diskussion die hier entsteht geht ja nicht um die frage die ich gestellt habe.Ich will keine Fahrwerksdiskussion einleuten ich will lediglich wissen von Erfahrenen Rocco fahren welches Fahrwerk ich nun für ein halbes oder ein ganzes Jahr fahren kann was gut ist den Rocco nah an die Straße bringt und ich erstmal die Felgen 7x15 et28 ATS CUP ORIGINAL WEIß weiter fahren kann. Möchte nächstes jahr bzw Winter 08 umrüsten auf 8x14 und 9x14 oder so mal sehen dann gibt es ein anderes Fahrwerk ein gutes Bilstein oder H&R aber erstmal muss ein Übergangs Fahrwerk her und das flott und günstig.Will keine Diskusionsrunde nur gute, erfahrene Vorschläge
Danke im voraus
Janni :danke2:
AW: Fahrwerke
Verfasst: Do 3. Jul 2008, 20:48
von strunzman
schau mal bei ebay da bekommst schon was ab 200euro 60/40 mit dämpfer das hält auch zwei jahre !!!
AW: Fahrwerke
Verfasst: Do 3. Jul 2008, 20:52
von strunzman
hier da kannst mal bei ebay schauen 220251139573
114euro sofortkauf
AW: Fahrwerke
Verfasst: Fr 4. Jul 2008, 19:46
von brainstormer
