er schleift!!!
Jürgens Rocco
AW: er schleift!!!
Beitrag von Jürgens Rocco »
Angel hat geschrieben:schleift sich bei :hihi:
gruß angel
Muhahahaaahaa .............. . Soooooo isssess :hihi:
Gruß Jürgen
heliosscala
AW: er schleift!!!
Beitrag von heliosscala »
Tut mir leid!!!!!!!!!!!
hatte mich verschrieben!!! Habe natürlich 205/50/15 montiert...
ET 28 und abe ist dafür auch vorhanden...
Und ja, da steht auch drin, das men evt. bördeln muss, aber da seht auch das das meist nur bei tieferlegung der fall wäre... und das meist auch nur vorne...
aber mein problem is hinten!!!!!!!
Danke erst mal für alle produktiven und unproduktiven tipps!!!!!!!! :-)
nur das ich nochmal nachgefragt habe..
an zu schwachen federn kann es nicht liegen?
rocco-oal
AW: er schleift!!!
Beitrag von rocco-oal »
Evtl. HA-Feder gebrochen? Normal isser hinten auch recht hoch, vergleich mal mit nem anderen Rocco.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
VWRalle
AW: er schleift!!!
Beitrag von VWRalle »
ist richtig dein Gummie ist zu hoch,normal sind eh 205/50 15 du kannst aber auch am einfachsten Federwegbegrenzer einbauen, da gibs welch von Mhw die kann man im eingebauten Zustand einklippen, so viele man braucht, jedich solltest du die einzelnen >Gummis versetzt aneinander kleben , damit du keinen verlierst!!!
habe ich auch so gemacht: 60er Tieferlegung m. 8 und 9 J felgen und 205/45 14 u. 225/40 14 und alles ohne Börteln und Radhaus weiten , jedoch mit abnahme
...Frauen sind nicht die einzigen, die b..... können!!!:applause::aetsch:[SIGPIC][/SIGPIC]
...muste leider zensiert werden, wegen der "Moralapostel"
