Seite 2 von 3
AW: S4 Ralf braucht Hilfe in München!
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 07:18
von Andrea
cxspark hat geschrieben:Habe schon mit ihm telefoniert. Geräusche aus Richtung Tank, Ausgehen bei heissem Motor in der Stadt
==> meiner Meinung nach Vorförderpumpe.
Könnte auch der Benzinfilter sein, dann hört sich die Pumpe auch so an
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 07:47
von cxspark
Andrea hat geschrieben:Könnte auch der Benzinfilter sein, dann hört sich die Pumpe auch so an
Den hat er meines Wissens vor kurzem gewechselt. Seltsam ist natürlich in beiden Fällen, dass er ja noch einige Zeit/km gut lief und dann erst gesponnen hat.
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 08:13
von Andrea
cxspark hat geschrieben:Den hat er meines Wissens vor kurzem gewechselt. Seltsam ist natürlich in beiden Fällen, dass er ja noch einige Zeit/km gut lief und dann erst gesponnen hat.
Seltsam ist das nicht, meist kommt es leider unverhofft und meist dann wenn man es am wenigsten braucht.
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 08:56
von Fledermaus
Oha, da gehts ja schon richtig rund. Und ich hab gerade noch überlegt wie ich das schreib.
Also ich hab gestern Abend auch mit Ralf telefoniert. Lt. seiner Beschreibung hat er einen JH-Motor der kalt super läuft und warm einfach ausgeht. Danach springt er evtl. nochmal an oder auch nicht. Kalt gehts dann wieder. Ich hab leider einen Vergaser und kenn mich
JH nicht so aus. Wenn man aber immer so mitliest, dann könnte es doch die Vorförderpumpe sein, oder? Wenn ich ihn gestern richtig verstanden hab, dann hat er am Benzinfilter schon was gemacht/getauscht.
Hab mit ihm vereinbart, daß ich ihm Bescheid geb wenn hier was interessantes rauskommt. Er arbeitet hier in München und hat während der Woche keinen Internetzugang.
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 10:13
von Vibes Scirocco II GT
aber die vorförederpumpe is doch unrealistisch da die konstant mit einem gewissen druck den sprit fördert und wenn der motor warm wird hat das doch keine auswirkungen auf die vorförderpumpe...
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 14:25
von cxspark
Vibes, das ist kein Versager!
Die Pumpe fördert immer Sprit und der Überschuss geht in den Tank zurück. Im Stop&Go erwärmt sich der Motorraum und damit der Sprit. Wenn die schon angeschlagen ist, dann kann das dazu führen dass sich Blasen bilden oder die einfach die Flügel streckt.
Ralf hat seit heute mittag ein VFP zum Ausprobieren. Muss er nur noch zwischen Bagger fahren und Hallen abreissen, Zeit finden um die einzubauen und auszuprobieren.
Sieht dort ein bisschen wie in einem überdimensionierten Sandkasten aus.
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 08:44
von Fledermaus
Wie ist jetzt da der aktuelle Stand? War's die Vorförderpumpe?
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 11:11
von nomo
Mal ne ganz verwegene Idee, wie wärs mit Spritpumpenrelais #62? dass das fehleranfällig ist dürfte ja bekannt sein. Und aus eigener Erfahrung weiß ich dass sich die Probleme nach längerer Fahrt (-> heißer motor) verstärken können!
kann man auch leicht mit überbrücken der kontakte testen.
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 17:55
von dürener
nomo hat geschrieben:Mal ne ganz verwegene Idee, wie wärs mit Spritpumpenrelais #62? dass das fehleranfällig ist dürfte ja bekannt sein. Und aus eigener Erfahrung weiß ich dass sich die Probleme nach längerer Fahrt (-> heißer motor) verstärken können!
Das wäre auch mein Tip!!
Mfg Sascha
Verfasst: Fr 6. Jun 2008, 16:08
von S4 Ralf
Hallo Leute,erst mal ein großes
an alle,Christian hat mir netter weiße eine FVP gebracht und die hab ich diese Woche mal zum testen eingebaut...
Vorher bin ich mal ne runde zum Einkaufen in München gefahren und er lief ohne Probleme
Dann Pumpe gewechselt und heute wieder zurück gefahren und sie da er läuft als wenn nix gewesen wär
Das seltsame war ja das ich mit Rocco OAL letztes Wochenende auf dem Forumstreffen in Ulm war und er in dieser Richtung keine mucken machte....
Was er da aber hatte.....wenn man beim Gasgeben von einem in den anderen Gang schaltet hatte er jedesmal geruckelt (Lastwechsel - Schalten)....
Das war jetzt nach dem wechsel der FVP nicht mehr der fall...also ich denke das der Christian mal richtig getippt hat...werd die Pumpe jetzt mal ein paar Tage drin lassen und danach nochmal tauschen,falls dann der Fehler wieder auftritt haben wir ihn gefunden....
Auf alle fälle mal ein DANKE an euch und ein besonderes DANKE an Rocco OAL und cxspark der mir die Pumpe gebracht hatt......
Denn was sollte ein Rocco !!!!
laufen laufen laufen
Gruß Ralf
