Seite 2 von 3
AW: Zeitgenössische Tuningteile an Ur Scirocco 2
Verfasst: So 1. Jun 2008, 17:49
von SCOstfriesland
Rocco´82 hat geschrieben:Der Ur-Scirocco hatte bis 83 serienmäßig den einarmwischer dran, bis 84 gab es die spoilerlosen 2er.
Einarmwischer gab es bis Modell 84' gebaut bis 01/84 und die "Spoilerlosen" Modelle gab es bis Modell 88' gebaut bis 01/88.
Verfasst: So 1. Jun 2008, 20:00
von Alpha-Ranger
Was kann man eurer Meinung nach an einen Ur-Scirocco 2 schrauben ??
In der Reihenfolge der damaligen Anwendungshäufigkeit:
1. Ein Blaupunkt Düsseldorf mit Autoreverse Cassettenlaufwerk
2. Der Kamei Rundumspoilersatz mit Kühlergrill, in Wagenfarbe lackiert.
3. Einen Überzug für den Sicherheitsgurt, wo Schroth drauf steht.
4. Feinspeichige NoName Alufelgen, deren Namen heute keiner mehr kennt.
5. Billige Kugel-Lautsprecher aus dem Baumarkt, hinten rechts und links neben der Hutablage.
mfG
Verfasst: So 1. Jun 2008, 20:38
von Scirosto
SCOstfriesland hat geschrieben:Einarmwischer gab es bis Modell 84' gebaut bis 01/84 und die "Spoilerlosen" Modelle gab es bis Modell 88' gebaut bis 01/88.
Nur das das Modelljahr immer im August anfing, also 08/83 und 08/87
Oli
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 05:55
von Rocco´82
bis 87? hm, ja gut, ich habe bislang nur bis 84 kennen gelernt, man lernt halt nie aus
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 13:11
von SCOstfriesland
Scirosto hat geschrieben:Nur das das Modelljahr immer im August anfing, also 08/83 und 08/87
Oli
Ja so hatte ich es ja schon geschrieben. In diesen beiden Fällen gibt es die Besonderheit, das im Modelljahr eine entscheidene Veränderung gemacht wurde. Normalerweise werden größere Änderungen und Neuerungen nach den Werksferien im August gemacht. Aber sowohl bei der Karosserie Umstellung mit neuer Bodengruppe und Doppelwischer als auch bei dem Entfall des "Spoilerlosen" Modells wurde die Änderung zum Januar gemacht. Es gibt also Einarmwischer beim Modell 84 (wenn der Scirocco zwischen 8/83 und 12/84 gebaut worden ist) und Zweiarmwischer vom Modell 84 (gebaut zwischen 1/84 und 8/84). "Spoilerlose" gab es bis Modell 88 gebaut 8/87 bis Anfang 1/88.
Damit sollte es etwas genauer erklärt sein.
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 13:18
von SCOstfriesland
Rocco´82 hat geschrieben:bis 87? hm, ja gut, ich habe bislang nur bis 84 kennen gelernt, man lernt halt nie aus
Zuletzt wurde der "Spoilerlose" als Modell GTL gebaut, bis Anfang 1/88. Den jüngesten GTL den ist kenne ist aus der ersten Woche im Januar 88 bei Karmann vom Band gelaufen. Auch in den USA wurde die Variante ohne Spoiler noch als Sondermodell "Wolfsburg Limited Edition" bis Ende 87 gebaut.
Mein Tip dazu: Mal in den alten Prospekten nachsehen, da lassen sich sollche Sachen super nachlesen. Die gibt es unter
http://www.typ53.com
Gruß Ritchie
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 16:47
von Rocco´82
Ja gut, ich kannte es bislang nur aus Berichten und habe auch noch keinen 88er ohne spoiler gesehen. Die meisten haben dann den GTX spoilersatz drauf oder eben X1 bzw zender oder GT2
Aber ich werd mich mal durchlesen, solch eine bildungslücke kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 14:52
von Jochen_HN
Falls Du noch Felgen suchst. Nur so als Anmerkung (gilt auch für Scirocco 1): der 2002 BMW und die alten Opel GT etc. haben den selben Lochkreis. Das was diese Fahrzeuge "damals" als Tuningfelgen draufhatten, kann Dir kein Prüfer für H verwehren.
Gruß...
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 16:20
von Gasgeber
Moin!
Ja, ganz genau um das H-Kennzeichen geht es mir !
Danke für die rege Teilmahme in diesem Fred
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 16:22
von BaD_RoCCo
Die Weber`s
