Schriftzug für Heckscheibe
- Maik
AW: Schriftzug für Heckscheibe
wischer ausbauen zum einkleber würd ich meinen...und sicher richtig reinigen
- Buggyboy
Ich hab meinen damals über Ebay( daher weiss ich nicht obs der gleiche wie der vom meiki ist)
ich hab die Scheibe vorsichtig ausgebaut und konnte den Schriftzug gut verkleben, da der in wenig in die Dichtung reinragt, die ist hinten ja größer.
Nätürlich gründlich reinigen.
- 53b16v scirocco
moin an alle.also ich hatte heute glück.ich habe meine scheibe,die ich samt heckklappe bei ebay geschossen habe und ohne wischerloch ist,verbaut und da war der schriftzug noch dran.
Meiki
cxspark hat geschrieben:Meiner ist auch heute angekommen, vielen Dank!
Da ich eine Heckscheibe mit Wischer habe: Wie klebe ich den am besten rein?
Zuerst einfädeln und dann erst Papier abziehen? Vorher peinlichst reinigen?
Bei eingebauter Scheibe klebe ich die Buchstaben immer einzeln ein. Es soll auch mit Wasser verschiebetechnik also so wie mit Tönungsfolie funktionieren, das habe ich aber selbst noch nie ausprobiert.
Gutes gelingen !!
Den Wischer würde ich nicht ausbauen!
Sollte an einem Buchstaben was schief gegangen sein, ich habe eventuell einzelne Buchstaben.
Gruß Meiki
- Buggyboy
Also die Wasser Methode braucht lange....
Die Buchstaben haben ja ne kleine Klebfäche, da muss das Wasser ganz weggetrocknet sein ( vorher blasen wegdrücken, damit du das Papier abziehen kannst, sonst ziehst Du die Buchstaben wieder ab.
Vorteil bleibt aber das ausrichten.
Ich hab den komplett verklebt und dann in einzelne geschnitten, um die Buschtaben einzeln lösen zu können
Wenn der Komplett verklebt wird, bleibt der Gerade und der Abstand zwischen den Buchstaben gleich.
Naja der Wischer ist ja Ruck zuck weg. Ich würds machen.
Solltest Du wie ich die Scheibe ausbauen wollen warte mal bis son richtig heißer Tag kommt, damit die Dichtung schön weich ist.
( Ich hab ganz schön geschwitzt , weil die ja gebogen ist, abe die ist stabiler als ich dachte) dann muss aber vorher der Spoiler noch weg.
Gutes Gelingen
Gutes Gelingen
- cxspark
Heisst dass das du die Wassermethode verwendet hast, aber den Schriftzug ganz gelassen hast?Buggyboy76 hat geschrieben:..Ich hab den komplett verklebt und dann in einzelne geschnitten, um die Buschtaben einzeln lösen zu können
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Buggyboy
Ja
Wassermethode ( bessere Ausrichtung), Komplett Verklebt ( Gerade Gleiche Abstand), Dann Folie mit Messer eingeritzt und einzeln abgezogen nach mehrtägiger Trocknung! (Geringe Klebfläche).
Ich hab auch die Scheibe rausgeholt, ( sieht man mal obs Rost gibt und die Dichtung der Heckscheibe ist außen eckig und innen Rund und in die Rundung mußte ja geklebt werden.
Riesen Akt aber hat sich gelohnt.
- cxspark
? Mit Wasser mit Spülmittel versetzt?Buggyboy76 hat geschrieben:Ja
? Warum nicht Papier am Stück abgezogen?
? Warum muss in die Dichtung reingeklebt werden? Ist der Schriftzug breiter als die freie Scheibe?
Vielen Dank übrigens!
Flöhchen
Der AUfkleber is ja auf er Trägerfolie.. Erst den Aufkleber ausrichten, dann oben über die ganze Fläöche mit Krerppbandoder so an die Scheibe kleben.
Dann kann man den je nach Aufkleber Art kann man den Stückeln. Ich klebe die auf diese Weise dnan imemr trocken auf.
Anschließend die untere Folie abziehen, aufpassen dass alles auf der Trägerfolie bleibt und dann schön mit der Rael aufs Auto drücken..
Wenn alles drauf is MIT Trägerfloie dann alles richtig fest drücken mit der Rakel und anschließend (ohen Tagelang zu warten) die trägerfloie vorsichtig abziehen und die Kanten und Ecken nochmals andrücken..
Fertisch :D
Fertisch :D
- Buggyboy
Kein Thema mir wird hier auch immer geholfen.
Ich hab immer Glasreinger genommen und mit mit wasser versetzt ( 50/50 )
Komplett abgezogen hab ich nicht, weil ich sio besser jeden Buchstaben abziehen kann, da die Klebfäche sehr klein ist und die erst nicht kleben wollten, also gut trocknen lassen.
Nein Die Dichtung wird nicht geklebt. Wenn Du mal am Rocco guckst, ist die Dichtung in den Ecken anders. Du guckst durch die Scheibe auf ne runde Dichtung...
Mein Schriftzug beginnt in der Ecke . Innen ist die Dichtung ja kleiner/runder..
Ist doof zu beschreiben, wenn Du mal am Rocco guckst siehst du es. Außen Eccke innen Rund. Mein Schriftzug hab ich über Ebay und weiss nicht ob der gleich mit Deinem ist. Von Außen ist gut und ganz zu lesen.
Leg den mal außen auf die Scheibe und dann siehst Du obs mit der Dichtung paßt.
