Seite 2 von 2
AW: Kupplung oder Getriebe defekt?
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 15:29
von 84peter
Hab da wohl ein paar kleinigkeiten überlesen.
:peinlich:
Peter
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 15:53
von CabrioPhil
Mach ich auch immer gerne ;-) Aber trotzdem danke
Verfasst: Do 27. Mär 2008, 13:59
von CabrioPhil
So hab gestern den Deckel abgenommen, als der Hebel ist heile, die stange die hineingeht kommt nur nicht wieder raus? kann die uach kaputt sein? hab es getsren leider nicht mehr geschafft das getriebe abzubauen, schaffe es erst morgen
Verfasst: Do 27. Mär 2008, 19:47
von frittenfaehn
Hallo
Die Druckstange ist aus Vollmaterial, geführt in einer Hohlwelle... es ist eher unwahrscheinlich daß die jetzt plötzlich krumm wird.
Soviel ich weiß sind die Drucklager (siehst Du direkt hinterm Hebel, ca Durchmesser 2€-Sück) äußerst robust...
Eine seltene Möglichkeit fällt mir noch ein (habs erst einmal gehört):
es kann passieren daß sich der Hebel an dem das Seil zieht auf der Welle ins Getriebe verrutscht...
Ansonsten wird nur ausbauen helfen.
Fridde
Verfasst: Fr 28. Mär 2008, 09:40
von CabrioPhil
ja ab muss es eh.Da die Kupplung so oder so gewechselt werden muss.Für mich wäre nur für die letzten paar Tage ne schnelle lösung praktisch gewesen (da mein Rocco ein Winterauto ist, und ab 01.04 ich meinen anderen wieder hab). So mal sehen was sich heut und morgen ergibt
Verfasst: Fr 28. Mär 2008, 10:09
von zorocco
Also es muss nicht sein das dr hebel gebrochen ist Frittenfan bei mir war er nur etwas gerutscht auf der welle . problem war dann das die welle mit der verzahnung leider fast keine zähne mehr hatte.
