Seite 2 von 4
AW: 4x Turbo auf'm Scirocco... Felgen-Update
Verfasst: So 16. Mär 2008, 21:34
von 45 dcoe
:ironie: du vogel du
Verfasst: So 16. Mär 2008, 21:36
von RCV
:hihi: :verlegen:
Verfasst: So 16. Mär 2008, 21:39
von rocco-olli
88er_GTX hat geschrieben:
Was für Reifen fährst du auf deinen 16"ern?
*Edit* Da wird nix an den Felgen rumpoliert... :hihi:
Vorne 7,5x16 et20 195/45 R16
Hinten 9x16 et15 215/40 R16
Verfasst: So 16. Mär 2008, 21:43
von 88er_GTX
Dann bin ich laut meiner Rechenkünste 3 cm tiefer, nur allein wegen den Rädern... *klugscheiss*
@45dcoe: hä? :hihi:
@RCV: ein sehr informativer Beitrag :grins: :gruebel:
Verfasst: So 16. Mär 2008, 21:48
von RCV
Mit dem Bild wollte ich ja quasi nur verdeutlichen, wie tief ein Rocco m.E. mit 15 Zöllern sein muss, um gut auszusehen :hihi:
Verfasst: So 16. Mär 2008, 21:50
von 88er_GTX
Na denn Rück mal n paar Details zu deinem GT2 raus.
Vor allem Detail-Fotos. Dann kann ich ma kucken was noch geht...
Verfasst: So 16. Mär 2008, 22:01
von RCV
Details? :gruebel:
Joa, also:
Felgen sind Borbet BS 8x15 ET 20 mit 195/45-15 Dunlop SP 9000
Vorne 5er Platten pro Seite, also ET 15, hinten 20er Platten, also ET 0.
Radläufe vorne und hinten sind gebördelt, hinten schleift er trotzdem ein wenig :hihi:
Fahrwerk isn KW Gewinde 1 inox line. Wie tief, weiss ich nich. Aber schon recht tief, bis 2006 bin ich mit derselben Höhe 14-Zöller Steffan Evo gefahren :hihi:
Verfasst: So 16. Mär 2008, 22:11
von Maggus
RCV hat geschrieben: Bilder geht gerad nich, imageshack spinnt ma wieder :kotz: Kommen noch...
Probiers mal mit http://www.directupload.de
Gruss Markus
Verfasst: So 16. Mär 2008, 22:21
von 88er_GTX
Danke
Wie hast du das Problem der Plastikverbreiterungen vo und hi und der Radhausschale vorne gelöst? Mit angelegt, ausgeschnitten, etc ?
Verfasst: So 16. Mär 2008, 22:29
von RCV
Die Plastikverbreiterungen lassen sich astrein mit diesen billigen, orangenen Teppichmessern ausschneiden :cop: Am besten n Schraubenzieher zwischen Blech und Plastik stecken, dann hat man genug Platz zum ausschneiden.
Die Radhausschalen vorne hab ich derzeit draussen, wollte sie aber evtl. wieder reinbauen.
Dazu müssen sie aber obenrum ziemlich weit ausgeschnitten sein, sodass sie nicht mehr an allen Punkten befestigt werden können...
