Kann das sein? - zu wenig Leistung?
- GTX
AW: Kann das sein? - zu wenig Leistung?
Genau, sag dem den Getriebekennbuchstaben. Sicher, dass am 1Hicks alles serie ist?
ajthe1st
also ´n 75Ps golf drei geht schon echt gudd, das kann man schon ohne schlechtes gewissen sagen.
Abern 90PS GTX geht besser
bähh
- Scirocco-GTX
95 PS GTX geht noch besser !!!
- Scirocco-GTII
also an dem Golf 3 war nix besonderes gemacht, hatte nur ne neue kupplung, aber trotzdem sollte er nich schneller sein^^
Getriebekennbuchstabe weiß ich jetzt nich weil der Typ von dem ich es gekauft habe es auch nich so genau wusste, wo genau steht der kennbuchstabe auf dem Getriebe?
Zündkerzen,Luftfilter sind bei meine JH auch ok zwar nich mehr neu aber ok,
und Ölwechsel vor 4Tagen erst gemacht.
Kann es daran liegen das der Kat raus ist ( hat der vorbesitzer rausgeschnitten und rohr reingeschweißt) und ich dadurch zu wenig Reflexion der Abgase hab?
Gruß Marcel
Scirocco GT2 - bald mit G60
- Angel
jo bau den kat wieder ein. a) besser für die umwelt b) keine steuerhinterziehung c) wird der motor wahrscheinlich besser laufen.
und bis dein setup wieder original ist brauchst an nichts rumzufummeln. abgesehen von den steuerzeiten und dem co-wert
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Scirocco-GTII
ja hab ich mir schon alles besorgt wie gesagt kommt vom vorbesitzer das ganze...hat nat+ürlich die anschlussflansche vom Hosen rohr und Zwischenrohr gleich mit abgesägt, naja wenn ich zeit hab kommt alles wieder rein..
also meint ihr das liegt daran das ich nich genug leistung habe? also die leistung die ich eigentlich aus meinem motor rausholen kann?
achso und wo steht der GKB würd ich gerne noch wissen :)
Gruß Marcel
- Angel
obs daran liegt wirst du sehen, aber wenn an diesem punkt das setup schon abweicht, ist jeder weitere satz verschwendet. und ob der motor wirklich die leistung hat die er haben soll lässt sich nur auf einen prüfstand, oder annäherend mit einem mobilen messgerät herausfinden, ampelrennen mit einem golf sind keine adequate methode...
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Scirocco-GTII
naja gut, werd dann mal sehen das ich den Kat hier eingebaut bekomme wahrscheinlich erst übernächsten samstag aber okay..werd mich dann mal melden wenn das ni9ch besser geworden is..trotzdem danke erstmal..
Gruß Marcel
ajthe1st
ich würde behaupten dass ein 90ps versager besser geht wie der jh.Scirocco-GTX hat geschrieben:95 PS GTX geht noch besser !!!
oder mein spielstraßennachbar wollte mich gewinnen lassen
Comments?
- 53B
Sagt mal warum seid ihr der Meinung das ein langes Getriebe förderlich für die Beschleunigung ist? Irgendwie verstehen viele Leute den zusammenhang mit der Übersetzung nicht wirklich...
