Öllampe blinkt im Leerlauf!?
- RoccoNaut
AW: Öllampe blinkt im Leerlauf!?
Klar leuchtet die....wenn die drehzahl so niedrig ist, das der motor unrund läuft, geht das licht an der "unrunden stelle" an, weil für den Moment kein Öl nachgefördert wird, und somit der Druck abfällt.... ist doch eigtl. logisch....
[CENTER]
- Folterknecht
... war klar das das jetz kommt... wenn die leerlaufdrehzahl so niedrig ist das die öllampe aufleuchtet is der motor kurz vorm absterben und DAS würde wohl auffallen und er hätte es im posting geschrieben ....
- RoccoNaut
leerlauf um 600 ist kurz vorm absterben....dreh deinen mal auf 600 runter und sag mir ob dein Öl Licht leuchtet^^
Und 600 steht in seinem Posting....
[CENTER]
- Folterknecht
nö eigentlich nit ....
wie hoch isn die "vorgeschriebene" leerlaufdrehzahl beim JH laut selbsthilfebuch etc ?
- RoccoNaut
also ich kann dir sagen wie es bei meinem ist und bei denen die ich kenne. Absolut rund läuft er ab 900. Drunter hat hat man starke vibrationen im Cockpit. Und ab 600 läuft er so unrund, das die leuchte vom Öl flackert.... ich kenne das nich anders... bin mal nen JH automatik gefahren, von nem bekannten, und der war auf 800...da war alles am rappeln im Cockpit, war schon nichtmehr schön...
[CENTER]
- Timme
Jeder Normale Motor sollte im warmen Zustand auf 800-900 U/min laufen.
- RoccoNaut
Seh ich auch so, und 600 Wie der Fred ersteller, ist definitiv zu wenig...und kann ursache für die öl leuchte sein....Timme hat geschrieben:Jeder Normale Motor sollte im warmen Zustand auf 800-900 U/min laufen.
[CENTER]
