Seite 2 von 2
AW: Verteiler defekt?
Verfasst: Mi 13. Feb 2008, 22:28
von Andy-GTII
zu der frage mit dem verteiler des 66kw roccos das würde nicht gehen da der vertreiler beim 66kw (90ps vergaser MKB: EX ) mechanisch ist und beim 70kw JH elektrisch?
Boahh :kopfhaue:
hast du das JHIMS Buch? ließ nochmal bitte!
Eine Unterdruckverstellung ist und bleibt einen Unterdruckverstellung. Nur die Kennlinien sind anders. Der Jh läuft ebenso mit nem EX Verteil, wie gut ist dann ne andere Sache.
Verfasst: Do 14. Feb 2008, 00:37
von frittenfaehn
und auch der EX hat schon ne TSZ-H, also nen Hallgeber im Verteiler. Es sei denn es ist ein ganz früher Motor...
bzgl Abschleppen:
wenn es nicht zu weit ist und man es noch nicht selber gemacht hat am besten mit Stange da dann das Fahrzeug vorne mitbremsen kann.
Abschleppen mit Seil ist etwas problematischer da der Hintermann drauf aufpassen muß daß das Seil immer schön straff bleibt. Das Bremsen läßt sich schon bewerkstelligen, trainiert halt die Beinmuskeln (auch ohne BKV ist eine ausgesprochen starke Bremsung realisierbar).
Wichtig:
- Zündung an und fleißig mitlenken
- bei geradeaus warnblinker
- mitbremsen, (bei Stange reicht auch nur antippen so daß die Hinterleute wissen daß der Zug bremst. Problem: Zugfahrzeug wird durch bremsendes FZG hintendran etwas instabil)
- beim Abbiegen ruhig auch Warnblinker aus und Blinker setzen damit die Leut bescheid wissen (darüber kann man sich streiten, funktioniert aber gut)
so, und dann mal viel Spaß :-)
Verfasst: Do 14. Feb 2008, 09:45
von Folterknecht
der verteiler für 30 tacke is ja wohl auch eher n gebrauchter udn kein neuer ^^
aber warum dafür in die werkstatt ??? und geld ausgeben
mach dir ne markierugn auf deinen verteiler die AUF verteiler udn Block sichtbar ist damit du hinterher die position weisst. 5 zündkabel ab, 1 unterdruckleitung an. 1 Schraube lösen und dann den verteiler nach oben rausziehen. jetz üüberträgst du deine marierung auf den ersatzverteiler und steckst den rein und drehst den so das deine marierugn weider fluchten .... alles festschrauben kabel dran fertig. so easy ... kein grund dem werkstatttyp für 5 minuten arbeit 100 euro in den arsch zu stecken ....
zu kontrollieren ob zündfunke kommt oder ob das TSZH arbeitet ist meiner meinung anach aufwendiger ^^
