Seite 2 von 3
AW: schief schiefer .... mein scirocco :-( Nur warum
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 23:29
von Rocco-Jochen
Vibes Scirocco II GT hat geschrieben:theoretisch kann sowas doch auch an den domlagern liegen... untergrund evl. uneben?
oder die federteller verdreht beim fahrwerk einbauen dass die feder nicht richtig sitzt? hab grad die vorderachse nicht im kopf, aber sowas hab ich schonmal bei nem kolleg gehabt....
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 09:16
von DocDulittel
Luftdruck im Reifen i.O.?
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 17:46
von Stoke
Wie wärs mit Dämpfer durchgeschlagen?! Schon mal geguckt, ob siffen? Wie schnell bisten da auf den Bordi draufgedonnert??
Verfasst: Do 31. Jan 2008, 00:02
von Peet!
dämpfer hat ja nix mit den federn am hut!
messt mal euere rocco´s, und ihr werdet feststellen, da steht keiner 100% gerade!
gruß peet
Verfasst: Fr 1. Feb 2008, 13:43
von Folterknecht
du solltest einfach abnehmen oder auf rechtslenker umbauen um das auszugleichen
Verfasst: Fr 1. Feb 2008, 21:31
von Michas Rocco
Stell den Wagen auf einen perfekt geraden Untergrund, dann passt auch die Höhe. Schon kleinste Unebenheiten lassen es schief aussehen. Passen alle Spaltmaße noch bei deinem Rocco? Wenn ja kann er kaum verzogen sein.
Verfasst: Fr 1. Feb 2008, 22:06
von onliner
Hi
hab mal gelesen das auf der fahrerseite immer eine leich stärkere feder bzw für 75kg mehr ausgelegt feder ist.
oder is das jetz falsch.
einzigste was ich gemerkt hab das linke vorderrad is mehr draußen als das rechte
das rechte hinterrad schelift bei mir an der feder leicht ...
linke aber nich . alles sehr komisch werd wohl spurplatten drauf machen
gruss
Verfasst: Fr 1. Feb 2008, 22:26
von Scirocco-Franze
Zähl mal die Windungen der Federn, vielleicht ist ja eine gebrochen.
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 11:58
von Vibes Scirocco II GT
Scirocco-Franze hat geschrieben:Zähl mal die Windungen der Federn, vielleicht ist ja eine gebrochen.
na das sollte man beim fahren doch schon merken wenn eine gebrochen ist ...
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 16:39
von Scirocco-Franze
Wenn da ein Ring schön raus gebrochen ist und die feder wieder schön im Dämpfer sitzt merkst du das nicht beim Fahren. Aber wenn du meist...........
