Seite 2 von 3
AW: wasser in meinem rocco
Verfasst: Sa 26. Jan 2008, 19:24
von RCV
Den Kack hatte ich auch bei meinem 1. Rocco, da war auch der Schaumstoff von der Rücksitzbank nass und dieses "B-Säulen-Polster" auch! Aber der Gurt auch! Bei dir auch?
Bei mir kam´s auf jeden Fall vom Schiebedach, weil auch die Dämmatten zwischen Dach und Dachhimmel nass waren!
Woher genau, weiss ich bis heute noch net, der Rocco is mittlerweile halb ausgeschlachtet.
Verfasst: Sa 26. Jan 2008, 19:27
von skibba
ich hab im prinzip schon alles durch,nach durchrostungen gesucht,10 mal mit der gießkanne übers dach usw. und das problem ist,es ist so wenig wasser das es eine zeit braucht,bis es im auto ankommt also werde ich nochma die seitenscheibe herausnehmen,und mit hohlraumwachs bearbeiten.abwarten vielleicht hilfts
Verfasst: Sa 26. Jan 2008, 19:29
von zorocco
läuft bei dir wasser aus der heckklappe wenn du sie aufmachst?
war bei mir der fall--> heckspolier dichtung defekt ^^
Verfasst: Sa 26. Jan 2008, 19:37
von skibba
ich glaube ich verkaufe ihn
Verfasst: Sa 26. Jan 2008, 19:39
von skibba
ja bei mir läuft wasser aus der heckklappe aber der kofferraum is trocken also kann es ja eigentlich nich sein das es ohne spuren zu hinterlassen nach vorne läuft
Verfasst: Sa 26. Jan 2008, 20:41
von RCV
Wenn es bei dir auch vom Schiebedach kommt, hilft im Grunde genommen nur ma den Himmel ein Stück abzumachen und ma zu gucken...notfalls den Himmel ganz abmachen.
Aber ich kenn das, das is ne ekelige Sache mit dem Wasser
Das war damals mit ein Grund, warum dieser Rocco zum "Schlachtrocco" degradiert wurde...
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 17:54
von skibba
Hallo maiki,
kann es sein,dass du dich mit dem hohlraumwachs versehen hast,denn als ich mich deswegen erkundigte,wurde ich ziemlich schief angeguckt,und wurde gefragt,ob ich auf sone sauerrei bock hätte.und dann haben sie mir einfach scheiben dichtmittel in die hand gedrückt
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 18:02
von Sanji
@ Skibba
Es gibt ja verschiedene Wachse bzw Fette für die Hohlräume, oder
in deinen genannten Fall brauchst was festes was nicht wegfliest!!!
Könnte Dir Fluid Film Gel BN (Firma Hodt) empfehlen, bleibt da wo man es aufträgt!!!
Und hat den Vorteil, gegenüber normalen Scheibenkleber, das er super vor Rost bzw feuchtigkeit schützt!
Aber wenn was dünnes nimmst, was eine sehr hohe Kriechwirkung hat, ist klar das dies rauslaufen würde.
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 18:05
von skibba
naja wenn ich den scheibenkleber nehme,und es immer noch undicht ist,könnte ich warscheinlich auch probleme kriegen die scheibe wieder raus zu bekommen oder?
wo bekommt man denn fluid film gel bn?
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 18:12
von Sanji
Falls Du einen Yacht und Segel Laden bei Euch habt, schau mal rein und frag nach Fluid Film Produkten.
Hat ja seinen Ursprung in der See und Schifffahrt.
Oder deinen Teiledealer deines Vertrauens...
Hab zwar noch ein Kilo da, aber das brauche ich selber, ist ja vielseitig verwendbar
Is schon Geil wenn man am Wasser wohnt wie ich...
PS: Oder einen von den Ebayshops anschreiben ob sie kleinere Mengen haben.
Ich selbst gönn mir immer die
grossen Pötte
