Seite 2 von 2
AW: hinterachse lackieren
Verfasst: Mo 7. Jan 2008, 01:13
von smove
Ich hab meine Hinterachse mit nem Negerkeks an den rostigen Stellen befreit, da ordentlich Rostumwandler drauf, dann die stellen mit Zinkspray dünn besprüht und anschliessend lackiert... hab dann an die untere Kante noch was Unterbodenschutz gesprüht, das sollte gegen fliegende Steinchen helfen... bleibt aber abzuwarten wie gut das hält, is noch nicht verbaut...
Musste halt bei mir möglichst billig sein
Verfasst: Mo 7. Jan 2008, 07:59
von PHiL
Nunja, also Galvanisch verzinken ist nicht nur so eine "Art" Tauchbadverzinken, sondern genau das!
Aber Vorsicht(!) es gibt einige Verschiedene Arten für Verzinken!
Wenn dann eben gal. Verzinken - Verarbeitungstemperatur zwischen 50°-80° !
Das ist wichtig, das du gal. verzinken lässt, denn bei den anderen Arten könnte ansonsten die HA Schaden nehmen!
Unterbodenschutz über die Pulverbeschichtung beim Längsträger ist vielleicht nicht schlecht, sieht aber vlt. nicht so berauschend aus!
Nunja, also mein Galvaniker nimmt für die Arbeitsstunde €60.- inkl. Steuer und für die HA sagte er bräuchte ca. 2 1/2 Std.
Aber ich würde nicht nur die HA machen, sonder wenn dann gleich alles an der HA - sprich auch die Aufhängung der HA , die Stabischellen, den Stabi selber usw. usw.
Verfasst: Mo 7. Jan 2008, 09:24
von All Eyez on me
Die Ebay-Türfangbänder könnten passen. Sehen zumindest genauso aus wie die vom Scirocco, bis auf die Plastik-Abdeckung innen in der Tür, die fehlt.
Verfasst: Mo 7. Jan 2008, 20:24
von iroc16v
prima. danke erstmal für eure hilfe. mfg
