Länge des original 16V Kühlers?
- GTX
Wenn das ein Scirocco 16V Kühler ist, passt der da auch rein, wiegesagt etwas weiter richtung Batterie als der vom JH. Ich habe den einen oberen Blechhalter etwas versetzt, also keine Änderungen an der Karosse.
Die Kühlluftzufuhr ist halt leider nicht ganz so der Hit beim Scirocco, ich würde den großen Kühler nehmen.
- 53B
leo
also ich war mal ne runde messen: der kühler welchen ich hab hat 675mm nennmaß, ist also ein 16v. der der drin war vom JH hat 525mm. was ihr gesagt habt stimmt also. der 16v kühler hat 74 cm abstand zwischen den nippeln, der größte abstand zwischen den löchern im träger wo die nippel reingehören ist 69cm, also müsste ich für den 16v kühler ein loch bohren. der nächst kleinere nutzbare abstand wäre 63cm glaub ich, bei den 69cm löchern fehlt oben ein loch zum festschrauben des kühlers. fazit: drei möglichkeiten:GTX hat geschrieben:Wenn das ein Scirocco 16V Kühler ist, passt der da auch rein, wiegesagt etwas weiter richtung Batterie als der vom JH. Ich habe den einen oberen Blechhalter etwas versetzt, also keine Änderungen an der Karosse.
1. JH kühler nehmen.
2. 16v kühler nehmen und loch bohren.
3. rausfinden welcher kühler die 63cm zwischen den nippeln hat und den nehmen, aber ich denk mal die 6cm mehr bringen kaum was also fällt das weg.
ich denke mal ich werd n loch bohren, muss ja sowieso für die 16v querlenkerstrebe schon die karosse durchlöchern, ein loch mehr oder weniger macht dann auch nichts mehr aus
- GTX
Ich habe gerade ein paar Fotos gemacht, werde die später mal hochladen wenn ich wieder bei mir bin.
- GTX
- onliner
- GTX
@leo
Vielleicht kannst du dir auch einfach Halterungen bauen an denen du den Kühler befestigst?
- onliner
AW: Länge des original 16V Kühlers?
Hi kann jemand Fotos von den schläuchen machen?
Eventuell Teile Nr?
Denke das unten der schlauch passen müsste nur oben der wird beim ABF nicht passen.
Is echt ne gute ecke grösser der 16v Kühler mein Händler hat es nach fast 3 monaten geschafft mal einen Neuen zu besorgen...Da scheinen die sich welsche ins Lager gelegt zu haben.
Weil noch mehr Leute den haben wollten, hatte bei renet angerufen
sind wieder Lieferbar!!!
ALSO JETZT ZUSCHLAGEN
Eventuell Teile Nr?
Habe meinen letztens auch erneuert. Die 16V Kühler gibts bei ebay zum Neuwert von, Achtung 39,95€ in 675mm. Bisher hält er...
- onliner
ich habe nochmal ne ecke günstiger bekommen teil sieht aber top aus denke werde die schläuche vom golf nehmen scheint zu passen aber fotos könnte ich trotz dem gebrauchen und ggf teilenummern
