Seite 2 von 2
Verfasst: Fr 21. Dez 2007, 16:16
von 84peter
Tank und Pumpen kannst vom JH verwenden. Den Rest brauchst vom 16v. Verwende doch einfach die Suche, da gibts viele Threats in denen du die meisten Antworten auf deine Fragen finden wirst.
Peter
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 14:24
von onliner
Richtig hab auch die Jh pumpe
drin!
Habe auch seilzugetriebe drin Leute die keine ahung haben solten hier ma lieber nit schreiben
Golf 3 hat anderes seilzugetriebe mit anderen halterungen wie corrado!
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 15:54
von GTX
onliner hat geschrieben:Richtig hab auch die Jh pumpe
drin!
Und Leute deren Sätze einfach nur schnell hingerotzt sind sollte man einfach
überlesen! Die 2 Sekunden die du beim schreiben sparst, bewirken nur, dass man den Rotz 3 mal lesen muss bis man ihn verstanden hat, vom eigentlichen Inhalt ganz zu schweigen.
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 14:33
von onliner
Wenn du das meinst ist deine Sache.
Andre Frage was habt ihr für euren 16v für einen Kühler drin?
Die Golf 2 16v haben anscheind einen ca 63cm langen Kühler drin?
Ist das richtig das man im rocco einen ca 75cm Kühler hat?
Die höhe ist ja ca 32cm
Noch mal, zu dem Seilzuggetriebe. Warum schreibt Ihr, wenn ihr wisst wie dasin den rocco passt nicht einfach hin? Is doch für alle interesant! Ich hab nur festgestellt das der Hintere Halter vom umbausatz nicht passt leider.
Gruss und Frohe Weihnachten
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 15:26
von GTX
onliner hat geschrieben:Wenn du das meinst ist deine Sache.
Weil in der Frage oben nichts von Seilzuggetriebe steht, du hast hier von Golf3 angefangen. Das meiste findet man sowieso über die Suche...
Zum Kühler, zwei Threads weiter unten steht das hier:
forum/showthread.php?t=295719
@Vibes
Ja, alle Vorförderpumpen beim Scirocco sind gleich. Die Tanks sind ab der Umstellung auf 55 Liter auch gleich, den Inhalt und Leitungen kann man logischerweise austauschen.
